01´ 530D nyppii ja muuta mukavaa
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli jos kylmänä lähtee heti ajamaan niin aikalailla nypyttää.. ei nypytä jos kone on hiemankin lämmin eli ei saa samana päivänä enää nypyttämään.
    Kuuman koneen jos sammuttaa ja melkein heti starttaa uudestaan, niin ei lähde tulille.. uusi startti heti perään ja aina lähtee.
    Myös pientä heiluntaa tyhjäkäynnillä esiintyy.
    vikakoodi hehkuista, ei muita ja siirtopaineet ym kaikki ok.. suuttimien johtosarja vaihdettu puolvuotta sitten.. suuttimien korjausarvot kaikki alle 1. siirtopumppukin vaihdettu hiljan. 3.80arvo käynnissä, eikä laske revittäessäkään.
    Eli voiko kaikki johtua hehkuista? meinaan että jos imusarjan repii irti, niin onko jotain muuta mitä kannattaisi samalla tehdä? määränsäätimen o renkaat tai jotain?
    Fuel injection herja tuli tänään kun taas lähti lämpimänä toisella.. hehkujen vikakoodit ei sopinut tuohon tapahtumaaikaan joten varmaan muutakin vikaa voisi olla.. ja tosiaan muita vikakoodeja ei ollut.
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Jemmy
    • May 2003
    • 14
    Itsellä oli samaa ongelmaa vuotta uudemmassa vastaavassa, muttei starttausongelmaksi asti. Kylmänä nyki ensimmäiset muutaman sata metriä ja lämpimänäkin jonkin verran, varsinkin n.1700rpm tuntumassa.
    railipaineensäätimen o-renkailla vika poistui joksikin aikaa, mutta tuli pian takaisin. Nyt vaihdettu koko säädin ja ainakin nämä muutama päivä sen jälkeen menneet nykimättä.
    Myös railipaine vaelteli 300-400bar välissä tyhjäkäynnillä hetkien ennen kuin tasaantui, nyt tuntus vastaavan pyyntiin huomattavasti nopeammin.
    Eli sinuna lähtisin liikkeelle noista 5e o-renkaista. Vaatii tosin aika rautaisia hermoja ja gynekologin käsiä vaihtajalta.
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      unohtu vielä
      Että aina kun käynnistää niin kierrokset on hetken pikkasen tyhjäkäyntiä korkemmat. Onko tähän joku selitys vai onko normaalia?
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        Jäin miettimään että voisko silti olla suuttimen liitin, kai se vaihdettu johtosarjakin voi ruveta oireilemaan. Vai jättääkö aina vikakoodin?
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          niinpä
          vikoja tosiaan voi olla niin monia.. 95% auto kuitenkin käyttätyy normaalisti, niin en ole vielä jaksanut avata imusarjaa, saati tilata hehkuja ym.. pitää oottaa hyvä väli et saa olla tallissa päivän pari.. kerkee hakemaan niitä oikeenkokosia 0 renkaitakin..
          Ei tosiaan ole kuin hehkuista koodit.
          PS, saako hehkurelettä auki samaan tapaan kuin pyyhkiöitten? vois antaa apuhappea jos vika onkin siellä.. ei kiinnosta kyllä laittaa senttiäkään ylimäärästä rahaa vikojen arpomiseen.
