530
  • PAAWO76
    • 105
    Autoni on 530td - 99, (farkku) ja tänään tuli yht'äkkiä seur. vikoja..
    Tuulilasinpyyhkijät lakkasi toimimasta, keskuslukitus ei toimi, peräkontti ei aukea, sisävalot ei toimi...
    Sulakkeet, mitkä löysin (peräkontti ja hanskalokero) on kaikki kunnossa..
    MISTÄ pitäsi lähteä ettiin vikaa ? Onko autossa jossai muualakin sulakkeita? Ja missä kaikki releet ovat?
    KIITTI..
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    KIITTI..
    Akun jännite alhainen, joten auto alkaa pudottaa sähköä kuluttavia laitteita pois yksi kerrallaan jota moottorin käynnin kannalta tärkempiin riittää virtaa.
    Eli tarkista akun ja laturin toiminta.
    E60 523iA -08
    • PAAWO76
      • 105
      Kyl toi lataa iha normisti, ja akku on 1kk vanha..
      Hälyt soi siin myös kun laittaa tulille sen..
      • -Mage-
        • 295
        Ootko katsonut akun navat ja kaapelien päät, hapettumaa tai huonosti kiinni?
        Ei olisi eka auto jossa akku huonosti kiinni vaihdon jälkeen
        • PAAWO76
          • 105
          kyl akku kiinni on, ja hapettumia ei ole..
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Häviskö kaikki samaa aikaa vai vähitellen? ja starttaa kuitenkin normaalisti? en oikein jaksa uskoa että olis sulakkeet polttanu tai että tulis kaikki saman releen kautta!
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • PAAWO76
              • 105
              Ihan yhtä aikaa tuli noi viat, starttaa, ja toimii muuten ihan normaalisti.. Outoa perkeles
              • PAAWO76
                • 105
                Nii, ja kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Miten voi tietää, onko ne "mustat" sulakkeet, mitkä on peräkontissa, ehjiä?
                • merbau
                  • Jun 2010
                  • 130
                  • Pälkäne
                  Mittaat sillä samalla mittarilla, jolla totesit että lataa kunnolla:
                  a) ohmipuolella jos sulake on kädessä
                  b) jos sulake on paikallaan: jännitepuolella kummastakin sulakkeen jalasta erikseen. Pitäisi tulla sama lukema (~12V) jos sulake on kunnossa
                  Ihan vaan taustakysymykseksi: miksi akku on vaihdettu 1kk sitten? Onko mahdollista että vian aiheuttaja on edelleen olemassa, vaikka oire (akku) on uusittu?
                  540iA -00 M-sport
                  Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                  • PAAWO76
                    • 105
                    Akun vaihoinkin 2 kk sitten, vielä kun oli pakkasia.. Ja ennen viime perjantaita, jolloin viat tulivat esiin, ei ole ollut mitään ongelmia..
                    Joka ainut sulake on ehjiä autossa. Nyt on tarkistettu kunnolla.
                    • Janzu
                      • Apr 2005
                      • 483
                      Osallistutaan arvontaan takaluukun johtosarjalla ja virtalukon pohjalla.
                      Takaluukun saranan vieressä kulkee nippu johtoja, jotka ajan kanssa saattaa katketa. Virtalukon pohjakin saattaa aiheuttaa vaikka mitä sähkövikaa, tosin useimmiten radion ja sisävalojen kummallisella toiminnalla.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Lue vikakoodit korimodulilta, sen toimintoja kaikki mitä luettelit.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                          • 10256
                          Onko autostasi annettu apuvirtaa lähiaikoina toiseen autoon?Siis ennen tämän vian ilmenemistä.
                          • PAAWO76
                            • 105
                            Nonni.. Paikallistin vian. Hanskalootassa olevasta sulakeboxista oli pari piuhaa poikki.. Laitoin piuhat kuntoon, ja avot ! Nyt toimii kaikki... Outoa on se miten helvetissä ne on voineet mennä poikki.. Näytti siltä, kuin ne olis sivareilla vetästy. Mutta nyt toimii kuiteskin. Kiitos kuiteskin
