asc ongelma
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    asc ongelma
    missä vois olla vika kun asc ei toimi ollenkaan,käyntiin laitettaessa valo vain vilahtaa mittarissa ja sen jälkeen kun painaa nappia että ottais pois päältä tai laittais päälle niin ei tapahdu mitään.?
    ja auto on e39 525ia 2002vm steppi laatikolla.
    olisiko mahdollista et olis joku abs anturi paskana.:think
    kiitos foorumin,itselleni vastaten taisin löytää vian.pitää käydä ostamassa abs anturi ,vikakoodit luettu mutta ei herjaa mitään.ainut asia mikä sytytti ahaa elämyksen niin bensan loppuminen vaikka ajotietokone sanoi että 175km pääsee ja bensa loppui.:think
    syykin varmaan sama kuin kyseisessä topicissa.
  • BemmuW
    • 26
    asc ongelma
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=asc
    Vanhemmassa E39 520i on vaijeri joka veti kaasuläppää kiinni, jos vaijeri on poikki, aiheuttaa se tuon asc:n merkkivalon syttymisen ja ei näy vikakoodina. Päälle päin näyttää monesti ehjältä, mutta kun vetää vaijerin sisäosan toisesta päästä tulee vaijerin sisäosa ulos jos vaijeri on rikki. En ole varma, onko tuossa vuosimallissa vielä samanlainen vaijeri.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Ei ole.
      • Janzu
        • Apr 2005
        • 483
        Siis ASC- ja/tai ABS-valo palaa mittaristossa kokoajan vai ei? Jos ei ja molemmat toimii kuten pitää eli asc-valo vilkkuu, jos takarenkaat lyö tyhjää ja poljin tärisee, kun jarruttaa voimakkaasti, niin ei ole vikaa anturissa, älä turhaa vaihda. Käynnistäessä mittaristossa vilahtaa vaikka mitä ja kaiken pitää sammua käynnistyksen jälkeen.
        Henk.koht. vuoden ilman abs/asc apuja ajaneena, en enää edes mieti kyseisen nappulan olemassa oloa, kun sain ne nyt vihdoin kuntoon.
