E39:sin moottorin lämpö
  • 327 2*t+ic
    • 209
    520i ei nosta lämpöjä normaaliin, onko tavallista vai aika vaihtaa termostaatti?
  • Rahu
    • 6465
    Vaihda termostaatti :!:
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • luxor
      • 96
      • Hämeenlinna
      Termostaatti vaihtoon!
      -kaunis nainen on ilo silmälle-
      • tyyny
        • 8
        Joo termostaatti vaihtoon. Mulla oli juuri sama ongelma 528:ssa. Termarin vaihdon jälkeen lämmöt olleet normaalit. Hinta muistaakseni 12 euroa.
        • HKM
          • Jan 2003
          • 427
          • Sipoo
          Sama vika mullakin. Pitänee siis vaihtaa tuo termostaatti. kiitoksia tiedoista
          HKM
          Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
          BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
          Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
          Ex. E30 318is
          Ex. Jaguar XJR
          Ex. E39
          • bavaria:39
            • 323
            • Kotka
            Mistäs sais halvalla uuden *luotettavan* termarin ?
            Taitaa mennä motonet-linjalle vai?
            Samaa vikaa pukkaa täälläkin, lämmöt ei nouse.
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              termari
              Noista termareista oli joskus sellaista puhetta, että kannattaa turvautua orig. osastoon. Tarvikkeet eivät oikein olleet pelanneet. Mutta voihan sitä saada 20e termarin jostain 14 eurolla... :wink:
              • Hemi
                • 18880
                Olisiko motonetin termari kuitenkin orggis? Toisaalta ihan pelkkiä tareviketermarien valmistajia on perin harvassa. Ne lähes kaikki kun valmistavat "orggistermareja" aina jollekkin autonvalmistajalle...tai monelle.
                • Lanttu
                  • 1643
                  Motonetin termostaatit ovat hyvin usein Wahleria, tosin erästä riippuen voi olla muitakin.
                  • HKM
                    • Jan 2003
                    • 427
                    • Sipoo
                    Moro
                    Mitä termostaatti maksaa merkkiliikkeessä? Vaihtaminen ei liene kovinkaan työlästä?
                    Nimim. mulla ei ole mitään hajua missä esimerkiksi termari autossa sijaitsee :shock:
                    Ex. E30 318is
                    Ex. Jaguar XJR
                    Ex. E39
                    • DiisseliKiisseli
                      • 550
                      • Uusimaa
                      Tuo orkkistermaraiden laatu ei kyllä vakuuta. Mieluummin laittaisin tarvikkeen :-) Se ei kuitenkaan kovin mutkikas osa ole...
                      Siinähän se termari on toi numero 4. Niin ja tiiviste pitää vaihtaa kans eli nro 5. Mulla ainakin termari siinä koneen etummaisessä päässä.
                      M51D25 kone:
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Originally posted by HKM
                        Moro
                        Laakkosella 1,5 v sitten termostaatti ->e39 523iA-97 varten maksoi 33,10e . :wink:
                        SISUSTAT modaukset
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Voi olla kuvittelua, mutta jotenkin alkanut tuntua että toi mun 523i lämpenee nykyään hitaammin kuin ennen.
                          Tänään lähdin kun lähdin töistä kotiin niin ei koko matkalle ehtinyt nostaa lämpöjä kuin 70°C asti, vaikka ulkona pakkasta vain -4°C ja auto ollut koko päivän roikassa (tosin ei ole jatkuva sähkö vaan pätkii ulkolämmön mukaan). Onhan tuo työmatka lyhyt (5-6 km), mutta on tuo yleensä ehtinyt normaaliin lämmöt nostaa (eli reilu 80°C) kuitenkin.
                          Voiko termostaatti tehdä tämmöistä vikaa, eli lämmöt kyllä nousee siihen mihin pitääkin, mutta hitaasti?
                          • Will_E39
                            • 920
                            Voi termostaatti tehdä tämmöistä vikaa, eli lämmöt kyllä nousee mutta hitaasti?
                            mulla toi mun 520ia kyllä lämmöt nostaa normaaliin mutta vaatii nollakelilläkin joku 6-8km matkaa:thinkveikkaisin että termarissa vika ja uudet osat tuala jo oottaa eli pitää vaihtaa vesipumppukin samalla
                            e39 520ia-96
                            • tjahonen
                              • 37
                              • Jkl City
                              jooh itelläkin autto termarin vaihto joka on helppo ja nopee vaihtaa tosin ilmaukseen meni pari päivää olutta ottaessa.. eli sen jätän ens kerralla muitten hommaks.. =)
