E39 tankin putsaus
  • Koivari-
    • 88
    • Hamina
    E39 tankin putsaus
    Eli osaisko joku sanoa että saako sen takapenkin alla olevan luukun auki yläkautta ja miten jos saa. Vähä tutkailin mutta ei viittiny alkaa repimää ettei hajoa.vai pitääkö ottaa koko tankki pois ette hajoa???i
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Se luukku on 3 ruuvilla kiinni, siitähän se aukeaa. Sitten sen alta letku ja liitin irti ja isoa metalli kehää auki pyörittämällä saa näköyhteyden tankkiin.
