E39 Touring takalasin säätö
  • miikka_
    • 45
    Ostin Touringiin purkaamolta parempikuntoisen takaluukun lasin.
    Kaikki hienosti, mutta en saa säädettyä takalasia puremaan tarpeeksi tiukkaan lukkoon. Ajotietokone herjaa bootlid openia, ja lasin ollessa kiinni sitä nopeasti rynkyttämällä saa kuulumaan pienen "lonkotuksen" kun lukossa on tyhjää välissä. Eli ilmeisesti tunnistin on aika tarkka.
    Ja kyllä, olen säätänyt lasissa olevan vastinkappaleen tappiin asti, mutta tuntuu että sitä pitäisi saada vielä 3-5 kierrosta sisään päin jotta luukku nappaa tiukasti kiinni konttiin. Vaan eipä saa kun on säädetty niin sisälle kuin menee. Saranoiden säädöllä ei tilanne muuttunut myöskään paremmaksi.
    Onko takakontissa olevassa lasin lukossa mitään säätöä?
    Vai joudunko tosiaan rälläköimään sitä lasissa olevaa vastinkappaletta lyhyemmäksi että saan sen pyöritettyä tarpeeksi sisäänpäin?
    E39 530d '01
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Olet säätänyt sen vastakappaleen aivan liian sisään. Lukossa on kaksi asentoa ja nyt se nappaa vasta ensimmäiseen pykälään eikä yllä kääntymään millään toiseen pykälään jossa mikrokytkin ilmoittaisi lasin olevan kiinni.
    • miikka_
      • 45
      Jos säädän vastakappaletta ulospäin, luukku alkaa lonkottamaan entistä enemmän, puhutaan jo näppituntumalla 5-7 millin klapista ja päivä paistaa välistä kun lasia nostaa ylös lukon ollessa kiinni.
      Käyn vielä kokeilemassa säätää lukon niin ulos kuin saa mutta hiukan epäilen, mutta testataan
      E39 530d '01
      • miikka_
        • 45
        Ja kyllä! Piti säätää vaan niin sanotusti ihan v***i ulos että toinen asento ylsi ottamaan kiinni. Kiitos tästä tiedosta, alkoi jo ihmetyttämään miten ei voi samanlainen lasi istua kohdalleen Nyt ei tule bootlid open-herjoja ja luukku ei kolkota.
        E39 530d '01
        • 318iS
          • 55
          Anturi.
          Missähän kohtaa tuo anturi sijaitsee? Onko koko takaluukille omansa?
          • jaakala
            • Oct 2012
            • 40
            • Lahti
            Lasin lukkomekanismissa luukun sisällä. Ite luukun anturi lukkomoottorissa auton korissa. Muistaakseni samanlainen anturi systeemi molemmissa.
            e39 530Dat -01
