Sadetunnistin antaa vika koodin adapation to window not possible
  • Vesku123
    • Nov 2009
    • 84
    • Kotka
    Kun vihdoinkin alkoi tarpeeksi ärsyttää sadetunnistimen toimimattomuus, ja sai hommattua INPAn ja kaapelin niin yksi vikakoodihan sieltä löytyi.
    Eli AIC eculta tuli error adapation to window not possible.
    Miten tämä sopeuttaminen pitäisi suorittaa? Pelkkä init napin painaminen ei muuttanut tilannetta miksikään. Tunnistin rikki? Mutta tulisiko sitten jotain muitakin koodeja.
    Ulkomaisilta foorumeilta yritin sellailla, mutta ei oikein apuja löytynyt vaan olivat saaneet tälläisen tilanteen yleensa juurikin tunnistimen initialised toiminnolla.
    Ideoita?
    MB
    ex. BMW X3 30d F25 -12
    ex. BMW 520dA F11 -12
    ex. BMW 120d E87 -05
    ex. BMW 520dA e61 -08
    ex. BMW 528iA Touring -99
    ex. BWM 320i coupe -93
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Oisko piuha vaan irti sieltä tuulilasin puoleisesta päästä?
    • Vesku123
      • Nov 2009
      • 84
      • Kotka
      Näin helpolla ei valitettavasti päästy. liitin oli tunnistimessa hyvin paikoillaa.
      Eli onko tälle alustamiselle mitään toiminta ohjetta, vai että kunhan puhtaalla lasilla siintä painaa??
      Pitää huomenna kattoa NCS:llä että eihän kukaan ole ottanut tunnistinta pois käytöstä. vai onko tämä edes mahdollista?
      onko gm module oikea paikka alkaa etsimään. ja onko se esim ragen_sensor tms?
      MB
      • Vesku123
        • Nov 2009
        • 84
        • Kotka
        No niin pikkasen päivitystä.....
        Eli ahkeralla tunnistimen irti ja takasin laitto rumballa saatiin homma toimimaan.
        Mitään selkeätä syytä miksi homma ei skulannut ei löytynyt :think
        Mutta yhtäkkiä inpan vahvistus lukema tippui vihreälle alueelle maksimilukemasta ja pyyhkijät alkoivat pelata niinkuin kuuluukin. Pikkasen takapakkia tosin siinäkin vaiheessa tuli kun piti mielenkiinnosta mennä painamaan init nappia siinä vaiheessa kun tunnistin toimi. Tämän jälkeen palattiin tietenkin alku tilanteeseen...
        Mutta toivotaan että tämä korjaus olisi edes vähän pitempi aikainen ilo
        MB
          • 14738
          Pakko nostaa vanhaa threadia, kun samaa koodia pukkaa kun vaihdoin uuden tunnistimen. Eli tosiaanko vaan liitintä rämpytellä irti ja kiinni ja toivoa parasta? Jotain tän tapasta kyllä luin UK foorumiltakin.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            En tiedä auttaako yhtään, mutta silloin kun tuo auto tuli minulle ja ihmettelin, että kun sadetunnistin ei toiminut. Kävin merkkikorjaamolla öljyn vaihdossa ja sanoin että katsokaa samalla mikä siinä tunnistimessa on vikana. Muistaakseni ne joutui koodaamaan jostain syystä sen, mutta en ole 100 varma menikö näin. Koodin lukijaahan minulla tuolloin ei ollut joten en tiedä oliko siellä jokin herja. Olikos Inpassa jokin toiminto, että tuon tunnistimen sai itsekkin ottaa pois käytöstä, tai vastaavasti laittaa aktiiviseksi:think
            Bmw 316 E30 -88
              • 14738
              Inpalla voi ainoastaan kalibroida/initialisoida tuon anturin. Eli vanhan anturin kun yrittää kalibroida, niin antaa heti vikakoodin tunnistimesta. Vaihdoin tuon käytetyn, mutta ehjän anturin ja kalibroin -> adaption to window not possible.
              WDS:ssä oli että käytetty anturi täytyisi koodata, mutta ainakaan '96:een ei tarvinnut kun kalibroida ja alko toimimaan.
                • 14738
                Käytin anturin irti ja johtoliittimen irti. Laitoin anturin paikalleen ja sitten vasta johtoliittimen irti niin alkoi pelaamaan.
                Saa nähdä kauanko.
