540i nykii kylmänä ja ohjaus kenkkuilee välillä..
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Eli tommonen 540i -96 manuaaliaskilla nykii kylmänä suht pahasti, heti kun lämpömittarin neula on keskellä niin ei nyi yhtään. Mitään vakavia vikakoodeja ei inpalla tullu, jotain sekalaista mistä ei oikein saanu tolkkua. Vaihtelin tuossa pari kk sitten venakopan tiivisteet ja tulpat ui öljyssä, putsailin kolot ja tulpat mutta ei auttanu. Voisko silti tulpista olla kiinni? Imuvuotoja on koitettu etsiä mutta huonolla menestyksellä.
    Ja sitten toiseen vikaan eli ohjauksen tehostus. Tämäkin yllättäen toimii kylmänä hyvin mutta välillä, ei siis aina niin alle 1k rpm tehostus häviää lähes kokonaan ja muuttuu nykiväksi, kierroksia lisää niin helpottaa jonkin verran mutta ei kuitenkaan palaudu ihan normaaliksi. Tätä ei siis tapahdu kokoajan. Näkeekö tehostimen vikaa mitenkään inpalla? Öljyä on..
