Etusisälokasuoja/eturoiskeläppä + sisätilapistoke mykkä
  • Corbis
    • Sep 2009
    • 35
    • Kirkkonummi
    Moi,
    Viime talvena auton (E39 Sedan, 88tkm, -99) haudannut lumikinos nappasi mukaansa oikean puoleisesta etusisälokasuojasta sen irrallisen "eturoiskeläpän". En löytänyt tähän hätään kuvaa kyseisestä osasta..
    Kyseessä on kuitenkin se sisälokasuojan etupuolella oleva, ruuveilla kiinnitetty läpyskä, jonka toisella puolella on ymmärtääkseni kiinni ainakin ulkolämpötila-anturi (joka sekin lähti kinoksen mukana). Joku muukin anturi/pieni musta mötikkä siellä näyttää roikkuvan, mutta vaikuttaa ehjältä.. Mikähän tämä olisi?
    Varsinainen kysymykseni on kuitenkin, että saako jostain tuota läpyskää varaosana? EDIT: Saattaisi olla englanniksi "Lower fender liner"..
    Samalla jos joku sattuisi tietämään mistä saisi halvalla tuon ulkolämpötila-anturin..?
    Ja aivan viimeisenä.. Säiden lämmetessä totesin, että sisätilapistoke on lakannut toimimasta. Onko sisätilanpistokkeeseen liittyviä johtoja lähellä tuota edellä mainittua läpyskää tai muuten sellaisessa paikassa, että läpyskän irtoaminen olisi voinut (vasta parin kuukauden päästä) saada pistokkeen sähköttömäksi?
    Kiitos!
  • HOXAHA
    • 107
    Hei,
    RealOEM:ssa osa numero 14 Lower right engine compartment cover 51718159426 maksoi 12.10.2010 Espoon Laakkosella 15.01€.
    Itselläni tämä hajosi supikoiran päälleajon seuraksena, johdon päässä roikkunut ulkolämpötilan anturi säilyi kuitenkin ehjänä. Ehkä se sinunkin mötikkä on juuri tämä ulkolämpötilan anturi?
    BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
    HNF XD2 Urban s-pedelec
    Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
    Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
    Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
    • Corbis
      • Sep 2009
      • 35
      • Kirkkonummi
      Kiitos! Hieno homma, että löytyy noinkin halvalla.
      Ei ole mielestäni lämpötila-anturi (ei ainakaan ole tämän näköinen: http://haferman.org/bmw/bmw-temp-sen...les/Sensor.jpg)
      Ellei sitten tuo anturin pää irronnut/jäänyt siihen roiskeläppään "mötikästäni", sillä muuten on samannäköinen. Noh rikki mikä rikki.
      • HOXAHA
        • 107
        Jos ne virtaliittimen puoleiset hahlot (joilla anturi kiinnittyy roiskeläppään) on samanlaiset kuin tuossa kuvassa, niin silloin suurella todennäköisyydellä kyse on lämpötila-anturista.
        Vahinkotarkastajakaan ei kertakorvausta laskiessaan keksinyt mikä tuo anturi on ja itsekin luulin sen liittyvän rikki menneeseen oikean puoleiseen sumuvaloon. Vasta hajonneiden muoviosien osanumeroita etsiessä sain tietää, että outo johdon päässä ollut osa oli ulkolämpötilan anturista. No, onneksi oli minun tapauksessani vielä toimiva (mittaristossa lämpötila näyttää järkeviä lukemia), vaikka muistaakseni tuota muovisuojaa ei anturissani ollut vaan sellainen paljas metallilieriö.
        Tässä vielä keskustelua aiheesta, joka auttoi minua aikanaan osien takaisinlaiton kanssa:
        • Corbis
          • Sep 2009
          • 35
          • Kirkkonummi
          Ei ole kyseessä lämpöanturi. En tosiaan tiedä mikä tuo osa sitten on..
          Mutta löysin täältä http://haferman.org/bmw/ vielä todella hyvät ohjeet, josta löytyypi myös kaikille tähän operaatioon tarpeellisille varaosille numerosarjatkin.
          Kiitoksia avusta!
          • JD
            • 1195
            Kiitoksia avusta!
            E39 Lämpöanturi + liitinkotelo + liitinpinnit pätkällä johtoa maksoi nyt Laakkosella noin 40 € (Bemarikerhon alennuksilla)
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • julli75
              • Jul 2008
              • 302
              • lpr
              jos johtojen värit ovat ruskea ja puna ruskea niin lämpötila anturin johdot.
              sininen ja sinivalkoinen menee sumareille.
