E39 520d touring -01, välillä starttausongelmia!
  • ei_zei75
    • Jan 2003
    • 193
    • Kaskinen
    Eli: Tekee silloin tällöin niin, kun yrittää startata, ei tapahdu mitään, ei pyöritä edes. Kun muutaman kerran ottaa "virrat pois, päälle, starttaa, virrat pois, päälle..." jumppaa, rupeaakin starttaamaan ja hyrähtää heti käyntiin. Vika tullut n. viikko sitten. Kokeilin molempia avaimia, tekee molemmilla samaa, yleensä toimii, mutta satunnaisesti oireilee. Mutta: saattaa pelata ongelmitta vaikka muutaman päivän, sitte ku menee kauppaan, koittaa startata, taas on mykkä...Sitten jumppaa ja taas toimii. Startti on vaihdettu kuukausi sitten, akku viimekeväänä. Olisko apuja?
    Ajonesto?
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • miikka_
    • 45
    Ajonesto?
    Muutaman euron voisin panostaa virtalukolle/virtalukon pohjalle.
    E39 530d '01
    • ei_zei75
      • Jan 2003
      • 193
      • Kaskinen
      Vika löytyi!
      Eli startin vaihdossa tuli kämmättyä. Oli jäänyt mutteri pikkuisen löysälle siitä, mihin tulee päävirtakaapelit. Jotenkin oli toisen kaapelin liittimessä pienempi reikä, eikä mennyt pohjaan, ja kun pikkuhiljaa meni lähemmäs pohjaa, oli liittimestä lähtenyt kuparia kierteiden väliin, ja siten oli tiukannut, olis pitänyt viä mennä 2 milliä ainakin, pääsi toinen liitin heilumaan ja avot...Eli kun otatte startin irti, ajakaa pukeille/nosturille, koska alakautta on startti HUOMATTAVASTI helpompi kiristää, ainakin 520d webastolla... Nimim. vahingosta viisastunut
