e39 535i automaatin kytkin
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Viime vkoloppuna autolla ajellessa alkoi kytkimen hajoa tulla kabiiniin.
    Autolla siis ajettu karvan alle 200tkm.
    Mitäs vaihtoehtoja tähän on, mikäli tuo kytkin lopullisesti leviää ?
    Kyseessä siis automaattilootalla, -98 malli.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Ei mitään vaihtoehtoja, autossasi ei ole kytkintä.
    F10 & R55
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Millä termillä onkaan. Mutta vastaava haju kun manuaalivaihteisesta autosta leviää kytkin...
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        ei tule automaateissa mitään käryä laatikosta vaikka pakat palaisi kun kaikki osat ovat öljykylvyssä v.s manuaalin kuiva kytkin. joku muu siellä haisee..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Vesku123
          • Nov 2009
          • 84
          • Kotka
          Automaatissahan momentinmuunnin mahdollistaa moottorin käymisen vaihdepäällä silloin kun auto on paikallaan. Plus että luistaa lähes koko ajan normaaliajossa, pois lukien maantiellä riittävässä vauhdissa n.70km/h ja siintä ylöspäin jolloin 5 vaihteella momentinmuunnin lukitaan.
          Ja tämä momentinmuunnin ui öljyssä joten sieltä sitä hajua ei tule.
          Veikkasin näkemättä että joko jostakin vuotaa öljyä (ohjaustehostin, moottori) pakosarjalle tms. kuumalle pinnalle, tai sitten joku hihna luistaa ja aiheuttaa käryä. Kone käyntiin, pelti auki ja ihmettelemään. Sieltä se todennäköisesti löytyy hajun aiheuttaja.
          MB
          ex. BMW X3 30d F25 -12
          ex. BMW 520dA F11 -12
          ex. BMW 120d E87 -05
          ex. BMW 520dA e61 -08
          ex. BMW 528iA Touring -99
          ex. BWM 320i coupe -93
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Taas sitä tyhmänä on jokusen asian viisaampi ! Kiitokset !
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • Vesku123
              • Nov 2009
              • 84
              • Kotka
              Löytyikö hajun lähde??
              MB
              • Yyz
                • Jan 2009
                • 151
                • Pirkkala
                Laahaava jarru haisee "kytkimelle" tulisko haju sieltä.
                • tecro
                  • Dec 2009
                  • 185
                  Samoilla linjoilla
                  Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    Menee huomiselle tai perjantaille, että pääsen auton kanssa tekemisiin !
                    Kirjoittelen kun tietoa enemmän !
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
