Oven kahva puoliksi irti
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Kuskin oven ulkokahva on puoliksi irti ja nirhaa kamalia jälkiä oveen. Mites saako sen tosta oven päädystä jotenkin kiristettyä? Otin sen kumityynyn irti, mutta ei siellä mitään järkevää näkynyt mistä ton saisi fiksattua.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Ovipahvi pois, ovenkahvan lukitelätkä auki, kahva takaisin paikalleen ja lukitelätkä kiinni.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Tarviiko akun napa ottaa irti, kun on bagit ovissa?
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        En ainakaan itse ottanut kun e38:iin vaihdoin kahvan. Bägi pitää irrottaa ovesta ja sen takaa löytyy sitten kahvan mekanismi. Sen liukulukitusen vedät auki niin kahva putoaa pois.
        MB W204 C320 CDI
        • Night-Wind
          • 1534
          • 02
          Jaaha. Oli siis kahva kokonaan halki, ihme ettei ollut ennen irronnut paikoiltaan. Eihän tommosia saa mitenkään korjattua, jotain alumiiniseosta taitaa olla? Miten tuon oven saa auki ulkoa ilman kahvaa, siis se mekanismi on siellä kahvan yläpuolella mutta en tajua mikä siellä muka sen liikkeen tekee. Nyt ei aukea ovi enää sisältäkään.
          E: Nyt aukeaa sisältä. Oli se vaijeri irronnut sisäkahvan "kiskosta". Kai sitä uusi tai "uusi" kahva täytyy vaan jostain hommata. Sen verran kovassa rasituksessa nuo kahvat ettei niitä hevin taida kuntoon saada.
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Nyt "uusi"/ehjä kahva paikoillaan. Sen verran muille tiedoksi, että ovipahveja ei tarvitse purkaa jos kahvan vaihtaa. Onnistuu vaikka ensikertalaiselta jos tekee näin:
            Oven kyljestä ottaa pienet muovisuojat pois kahvan korkeudelta. Reiästä hiukan vasemmalle näkyy kullan värisen kiskon pää. Tähän kiskon päähän laittaa esimerkiksi pienen talttapäisen meisselin ja lyöt kevyesti vasaralla niin oven kahva irtoaa.
            Takaisin laittoon tarvitsee sen verran pitkän tapin tai tikun (oltava kestävä, mieluiten metallia), että se ylettyy kiskon toiseen päähän. Tapin pää tarvitsee osoittaa hiukan vasemmalle kiskoon päin, jotta kiskon päästä saa sen kanssa kiinni. Ennen kun kahvan laittaa paikoilleen niin kahvan reiästä näkee että onko kaikki ok. Laittaa kahvan paikoilleen ja vetää kiskon itseä päin - siinä se.
