E39:n radio mykkenee!
  • J.P.H
    • Mar 2011
    • 30
    Missäköhän vois olla vika kun navinäytöllinen radio menee mykäksi ajoittain?
    Ensimmäisillä kerroilla, kun meni mykäksi, auttoi kun soittimen käytti cd:n puolella, jolloin äänet tuli takaisin. Nyt ei auta enää mikään muu kuin antaa auton olla sammuksissa x ajan tai sitten vaan odotella että musiikkia alkaa taas kuulumaan. Radion puolella ollessa kanavat muuttuvat nimistä numeroiksi, kun menee mykäksi.
    Tämä on välillä päivittäistä ja välillä ei välttämättä viikkoon oireile. Vika ei tule koskaan käynnistettäessä, vaan yleensä muutaman minuutin kuluttua liikkeelle lähdöstä. Auto on vm-00.
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Oliko Navilla varustettu soitin? Ollut häikkää siellä takakontin puolella liittimissä / radiovahvistimen juotoksissa... Sieltä kun heiluttelet
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      Jep, peräkontissa olevan radiomoduulin liittimiä kun käytät irti ja tarkistat hapettomuuden. Yleensä tällä lähtenyt toimimaan normaalisti.
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ei niistä yleensä liittimet kyllä hapetu, BM24 radiossa on juotosvikoja joidenka takia ääni häviää aina hetken käytön jälkeen ja tulee takaisin kun tulee. Ihan korjattavissa ja ohjeita löytyy searchilla täältäkin.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • J.P.H
          • Mar 2011
          • 30
          Ok, pitääpi tutkailla niitä liitoksia, taikka sitten ottaa koko soitin käsittelyyn ja tsekata/ laitattaa ne kylmäjuotokset kuntoon.
          Btw. Tietääkö joku Turun seudulla jotain liikettä joka korjaa tuollasia siten, että tietäisivät heti mistä vika johtuu. Eli niin sanotusti paikka jossa muutkin ovat käyttäneet omansa, kun on näemmä aika yleinen vika näissä.
          Vai onko operaatio niin yksinkertainen, että kannattaa vaan itse tehdä? Nimim. Ennenkin tinaillut!
          • kyf
            • 209
            • Kangasala
            Sama juttu,kuka kattos Tampereen seudulla?
            • full
              • 1211
              Täällä kun tuntuu olevan tietoa noista BM24 soittimista niin kysytään.. eli myös pimentynyt 16:9 näytöllisen radio/cd kokonaan. ei saa valikosta edes valittua. todettu että vesi uinut piuhoja pitkin soittimeen. savu noussut eli tarkoitus olisi löytää korvaava.
              Olen nyt mallinumeron perusteella kaivellut ja yksi löytyy saksasta mutta ei suostu tänne lähettämään/edes vastaa viestiin..
              soitin on BM24 joten sopiiko tuohon mikä tahansa BM24 vai pitääkö olla nimenomaan samanlainen, samalla koodilla? porukoitten autossa jo vuoden hiljaisuus
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                BM24 pimensi itsellä vain äänet. Viallinen navi puolestaan näytön. Kun navin piuhat irroitti, niin kuva palasi näyttöön. BM24 vaihtoon ja pitää vissiin olla sama tuote, eikai siihen liittimeen muunlainen laite mene mitenkään:think
                Saksan ebaysta kannattaa katsella. Hintahaarukka 70 - 200euroa silloin kun itselleni sieltä huusin.
                • full
                  • 1211
                  Hieman epäselvästi toki ilmaisin eli näyttö toimii mutta radion valinta ei valikosta onnistu. Ajotietokone kyllä pelaa näytöllä moitteetta.
                  Joo liitin on pakkom olla samanlainen mutta se että sopiiko sinne ihan mikä tahansa BM24 kun noita on niin monella eri mallinumerolla.
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Jos ebastä, niin huuda tuote ja tappele toimituskuluista sitten vasta, niin tein itsekin Myyjä vaati alkuun 40e, mutta väännön jälkeen tippui johonkin 20e pintaan. Säästöähän tuollakin toimituskululla olisi tullut, mutta periaatteesta valitin. Ebayssä on hyvä riitauttaa kauppa, jos tarvetta tulee
                    Noita beckereitä on vissiin Mineissä, rovereissa ym. En tiedä ovatko kaikki sitten vastaavia... Voivathan ne olla toisten merkkien sarjanumeroilla, mutta ostaisin vastaavalla numerolla kuitenkin... Maltti on valttia, kyllä se lopulta löytyy.
                    • full
                      • 1211
                      Jees ostin halvimman BM24 soittimen mitä euroopasta löytyi. Latviasta hintaan 149 + 20e postit ja hienosti pelaa vaikka olikin eri tuotenumerolla. oli ilmeisesti E38:sta vaikka ukon auto onkin E39.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • Zoui
                        • 6350
                        Ite on tullut kanssa aina vaan osteltua millä tahansa sarjanumerolla ja hyvin on toiminut.
                        Elämä on pihakivestä.
                        • Rahu
                          • 6465
                          Löytyis hyllystä sopiva radio. Kts mun myynti ilmoitus.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
