E39 hifipäivitys PIKAISIA NEUVOJA KAIVATAAN!
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Elikkäs, ostin uuden mankan tuon navigaattori/tv härdellin tilalle, ostin myös johtoadapterin, jonka PITÄISI passata suoraan tuohon kyseiseen autoon, mutta eipä passannutkaan.
    Onkos niin, että tuossa systeemissä vakiosoittimeen tulee erilliseltä vahvistimelta johdot vai kuinka? Onko se tämä, cd-vaihtajan vieressä oleva:
    Eli vielä: Kuinka asennan uuden soittimen, tuohon ei taida mitään adaptereita olla... :think
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Uuden aftermarket soittimen asennus navi järjestelmän tilalle: vedä uudet piuhat soittimelle.
    Nuo navi järjestelmät semmosia ettei sinne eteen tule kuin äly näytölle. Kaikki muu on takana kontissa. Eli johtoa saa vetää ihan huolella.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Eli siis KAIKKI pitää vetää itse? Virrat, kaiutinpiuhat..? Eikö tuota vakiovahvistinta voi mitenkään yhdistää soittimeen, rca:lla tai muuten? tai jos laittaa vakiokaiuttimille oman vahvistimen, onnistaako sen yhdistäminen vakiokaiuttimiin kuinka helposti?
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        On kai se jotenkin mahdollista saada vahvistimen kautta ääni tulemaan. Mutta kaikki muut piuhat joutuu silti vetämään. Virta,heräte,maa,antenni.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Se kuvassa oleva iso neliöliitin pitää saada eteen "sopivalla" jatkokaapelisarjalla, mihin tulee uusi soitin. Laita PM, jos johtosarjoja tarvitset.
          SISUSTAT modaukset
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 339
            Joo mä jo säikähin, että pitääkö vetää kaikki johot uusiksi. siis ei siinä mitään, jos soittimelle pitää vetää virrat, mutta jos pitäisi vetää kaikkiin oviin kaiutinjohdotkin... Mutta laitoin Privaa tulemaan Buskinille!
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • TJJ
              • 7591
              Pitäisi myös tietää onko autossa DSP-vahvistin. Asiat menee hiukan monimutkaisiksi jos sellainen on.
              E39 528iA
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Mistäs tuon selvittää millanen se vahvistin on?
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Miten lie näkyikö tuo hifipaketin laajuus miten tarkkaan varustelistassa? Onko sitä listaa?
                  • m.luukkonen
                    • Feb 2011
                    • 339
                    Ei oo listaa. Mutta se yks sivu jonka nimeä en muista niin sieltähä se selviäisi. Jos sais linkin ja ne salasanat ym. Et vois käydä tsekkaa, se tosin onnistuu vasta perjantaina kun en itse ole nyt auton äärellä evaan reissussa..
                    E36 318iS Coupe -93
                    E60 530DA -04
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=231905 Tekniikka puolella tuo on stickynä.
                      • m.luukkonen
                        • Feb 2011
                        • 339
                        Juu selvitän viikonloppuna, millaset hifit löytyy... entäs jos tuossa EI ole sitä DSP-vahvistinta? Onko helppo yhistää mankkaan/erilliseen vahvistimeen? Vai miten se olisi järkevintä? Ihan sekasi ku ei tiiä mitä pitäs tehä...
                        E36 318iS Coupe -93
                        E60 530DA -04
                        • deezaye
                          • 197
                          • Turenki / Hämeenlinna
                          Aina parempi, jos EI ole DSP:tä.
                          E53/M54B30 -04
                          E39/M57D30 -99
                          E34/M30B35 -88
                          E28/M10B18 -85
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            Kait ne kaiutinjohdot tulee johonkin, vaikka oliskin DSP hifit?
                            Taitaa noissa navi tapauksissa olla helpoin kun vaan vetää soittimelle välttämättömimmät virtajohdot ja sitte rca:t konttiin ja sinne vahvistin...?
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • TJJ
                              • 7591
                              Kaiutinjohdot tulee takakonttiin joka tapauksessa kun autossa on navi. Jos tarkoitus on asentaa uusi vahvistin, kaiuttimet ja jakosuotimet, niin sitten hifi- tai dsp-vahvistimellinen systeemi toki on parempi koska jokaisen elementit johdot tulee konttiin, joten jakosuotimet voikin asentaa sinne. Hifi-vahvistimelliseen (varuste nro 676) voi myös jättää entisen vahvistmen ja asentaa uuden soittimen ilman DSP-systeemin ongelmia.
                              On vaan jäänyt epäselväksi mitä kysyjä oikeastaan lopulta haluaa tehdä... Jos ei ole tarkoitus rakentaa koko systeemiä uusiksi, niin miksi soitin pitää korvata eikä vaan laittaa plug'n'play MP3-soitinta CD-vaihtajan tilalle? Nyt häviää ajotietokoneesta osa toiminnoista yms.
                              E39 528iA
