E39 M5 takapään ulina veto päällä
  • Marko.K
    • 1193
    Moro, oon havainnu tosta samanlaista ulinaa takapäästä mitä e39 530d:ssä, vaimea ulina kuuluu kun veto on päällä, ei mikään älytön ulina mutta sen verran häiritsevä että kuulee jos radio on pois päältä, kaasun pois laskiessa ääni lakkaa samantien. Onko näihinkin vaihdeltu noita kardaanin tukilaakereita? Saako muualta kuin marmorilta? Vai johtuisiko jostain muusta, mistä?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuo vedon alla uliseminen voisi viitata perään.
    • Marko.K
      • 1193
      Tuokin voi tietysti olla yks vaihtoehto, onkos näihin kuinka usein niitä vaihdettu? Ei kuitenkaan pitäs olla M5:sessa sieltä heikoimmasta päästä tietääkseni :think
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • sturer Bock
        • Nov 2006
        • 312
        • Häme
        Samaa veikkaan itsekin, itselle tehtiin lukkoperä ja siihen vanhasta e28 otettu 4,27 välitys niin ääntää veto päällä kun hammaskosketusta ei saa säädettyä optimiksi rattaiden kulumisen takia. Eli veto päällä ulisee ja veto pois lakkaa ulisemasta. Ja voi ne perät mennä uudemmistakin ja ei oo perää mitä ei rikki sais.
        • Marko.K
          • 1193
          Toinen mikä kävi mielessä niin oikea takapyörä ulkoreunasta kulunut järjettömille hampaille mutta eihän tuon siihen pitäs mitään vaikuttaa että onko veto päällä vai ei
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2163
            • ǝɓuᴉʌʎH
            En tiedä juuri tästä mallista, mutta olin lukevani, että jos on tomaatti niin voi kuulua ulina laatikon turbiinista.. Jos ulina on sellasta joka kuuluu kylmällä koneella ja häviää kun kone on lämmin/laatikon öljyt on lämpimät.. Itsellä kuuluu tuollainen ulina, joka loppuu kun kone/laatikko on lämmennyt..
            G21 330e
              M5 ja automaatti?
              • Muurahainen
                • 9195
                Joo mutta ei ole turbiini kun ulisee vaan planeetat.
                Toisekseen ei ole kovin monessa M5:ssä automaattia.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Kardaanin kannatinlaakeri? Perän öljyt? Murrokset kuvina?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19182
                    Perässä vääränlaiset öljyt tai nykyiset kaipaavat lisäainetta avukseen? Oletko vaihtanut öljyjä kertaakaan ja onhan varmasti käytetty alkuperäistä BMW:n öljyä?
                    Kannattaa myös tarkistaa kaikki puslat esim. perä kannake, apurungon puslat, tukivarsien puslat, kardaanin tukilaakeri yms. Normaalit perän äänet voi korin kautta päästä kuulumaan sisälle.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      vakionopeus nivel!
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Edellinen omistaja vaihtanut juuri kaikki öljyt, ja käyttänyt tuota RVS:ää...olisiko kuitenkin parempi jos sinne ihan vakio ölpät heittäis?
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          Tsekkaa myös tuo sun rengas juttus.
                          Tuossa farkussa on nyt tänä keväänä laitetut nankanit ja kas kummaa niin vas takapyörä on kulunut enemmän ja sisäreunasta.
                          No tuo taas aiheuttaa lievää ääntä vauhdin olleessa 60-120 (kuin laakeri ois mennyt).
                          Pitäs käydä kulmat säätämässä ja takakumit samalla vaihtaa puolelta toiselle.
                          btw. miltä ämmä tuntuu muiden bemujen jälkeen ?
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Samanlaillahan se rengas siellä pyörii vaikka ei oiskaa veto päällä, niin en nyt kyllä usko enää siihen teoriaan Kyllähän tuo rivakka peli on noihin edellisiin verrattuna, joutuu vaa useemmin käymään tankilla ja muistaa ottaa aina sen vihreän pistoolin käteen ku alkaa tankkaamaan Ja nuo äänet on sitten jotain aivan ihanata, supersprintin x-pipe ja simonssin takavaimentimet
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Tänään havaitsin että ääni alkaakin vasta noin 95km/h nopeudessa, enkä nyt ole satavarma että tuleeko se takaa, pitäs pistää joku sinne kuuntelemaan lattiaa vasten Alamäissä ääni lakkaa lähes tyystin mutta samalla hetkellä kun alkaa tasanen kohta niin taas alkaa ulina.
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
