E39 - Sutimisenesto ja valojen himmeneminen?
  • jartsa02
    • 1132
    Toi juttu taitaa olla ominaisuus kaikissa ABS-autoissa: ABS:n hydrauliikkayksikkö imasee toimiessaan paljon virtaa nopeesti ja ASC:hän käyttää myös tota ABS:ää. Ite huomasin ton jo pari talvee sitten ja akusta se ei johdu: mulla on joku Varta siellä takabaksissa ja se toimii edelleen. Tosta valojen (lähinnä se näkyy ajovalojen välkkymisenä) oon sittemmin päässyt eroon laittamalla Xenonit keulille, ne kun eivät välitä tollasista "pikku" virran heilahteluista. Tosta varmaan johtuu, kun Keimon Hiacessa ei valot välky :wink:
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Ne himmenee sen takia ettet nää ruopia :wink:
      Eiku systeemi imee niin pirkuleesti virtaa että valot himmenee, saane jenkkamankallakin loikuttamaan... Joten laita pari konkkaa!
      • Rahu
        • 6465
        Enpä ole tiennytkään tuollaisesta "ominaisuudesta", missään omissa autoissani ei ole ilmennyt tuollaista "ominaisuutta".
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Hemi
          • 18880
          Gallup: Eipä ole minulla eikä kenelläkään tuntemallani e39:n omistajalla ko."ominaisuutta". Xenoneilla tai ilman. Sytyttää muuten airbagin valon helposti jossain vaiheessa.
          • ex-VAG
            • 408
            Siis luonnollisesti tuo ajovalojen "välkkyminen" on lähes olematonta. Mutta jos virtaa joku laite reilusti ja nopeasti ottaa, ja kone käy lähes tyhjäkäyntiä (jarruttaessa tai tomaatilla liikkeelle lähdettäessä) niin tottakai se näky ajovaloissa. Nyt tietysti vielä herkemmin kun tie on taas hiukan valkoisempi.
            • Juzmus
              • 259
              • Turku - Åbo
              Tuttu juttu E36:ssakin, ASC ja DSC aiheuttaa lievää mutta havaittavaa valojen vilkkumista. Ominaisuus vai pitäisikö sähköpuolelta vaihtaa jotain? Hemi tai joku muu :?:
              • TJJ
                • 7591
                Minulla välkkyy E39:ssä valot, ei ole xenonit. Mutta ei valot kuitenkaan aina välky vaikka ASC-valo vilkkuu. Näyttäisi siltä, että välkkyminen alkaa vasta sitten kun luistonestosysteemi käyttää runsaasti myös jarruja luiston poistamiseen ja auton kierrokset ovat alhaiset (alle 2000rpm) eli esim. joku liukas ylämäki jossa 40-50km/h rajoitus. Edellisessä "autossa" ABS välkytti valoja todella selvästi vaikka oli uusi Optiman akku.
                E39 528iA
                • HKM
                  • Jan 2003
                  • 427
                  • Sipoo
                  Joo-o. Allekirjotin itsekin tuon, että valojen himmeneminen ilmenee vain ja ainostaan alhaisilla kierroksilla. Suuremmilla nopeuksilla "ominaisuus" ei ilmene.
                  HKM
                  Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                  BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                  Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • heebo
                    • Dec 2005
                    • 102
                    Jep Jep..ominaisuus näyttää olevan..valot himmenee ku sutimisenesto rupee toimii..
                    • Moonshine
                      • 1018
                      #25
                      Kuules Heebo, tulitko huomanneesi että uppasit melkein 3 vuotta vanhan threadin tuolla tokaisullasi?
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • heebo
                        • Dec 2005
                        • 102
                        #26
                        juu..sitte ku olin jo lähettäny tokaisun matkaan tuli katsottua päiväys...parempi myöhään ku ei millonkaan..
                        • teropa
                          • 3855
                          Täähän on ihan ok tredi... itekki aikanaan ihmettelin tuota ilmiötä.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • Alfredson
                            • Nov 2007
                            • 463
                            • Uusimaa
                            #28
                            Joo huomasin tänään että valot todella himmenee munkin e39:ssä luistoneston aktivoituessa. Huomasin myös, että jos painaa sähköikkunaa ylöspäin (siis vaikka lasi on jo kiinni) se käyttää ajovaloa samalla tavalla himmeämmällä :o Muilla samaa?
                            Vähän offtopic mutta miten luotatte luistonestoon? Ensimmäinen talvi itsellä yli 56hp takavedolla niin äsken vitosellakin rupesi valo vilkkumaan maantiellä, eli ihan mukava kapistus. Tuli vain mieleen että vuosi sitten kaverin eukko livautti 530:n ojaan luistoneston kanssa "perä vain lähti alta". Ihan normi talvikeli jne. Itse koitin vetää maantie vauhdissa surutta kolmoselle ja lapun lattiaan niin ASC hoitaa homman todella eleettömästi Onneksi
                            Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              #29
                              kommentoidaan nyt vaikka vanha viestiketku onkin..
                              528:ssa valot himmenee kun luistoeston valo vilkahtaa (hyvä akku)
                              ja 530d:ssä ei huomaa mitään ,muutenkin taitaa olla kehittyneempi luistonesto kun tuossa vm 96:n 528:ssa :think
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7549
                                Originally posted by veku View Post
                                ... ja 530d:ssä ei huomaa mitään ,muutenkin taitaa olla kehittyneempi luistonesto kun tuossa vm 96:n 528:ssa :think
                                Ehkä siinä on vain isompi laturi ja akku? Luulis sen ABS:n hydraylipumpun ottavan suunnilleen saman verran virtaa molemmissa, siis ihan arvauksena.
                                Ite en ole havainnut mitään kirkkauden vaihtelua xenoneissa ikinä.
