E39 528i sammui
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    E39 528i sammui
    Tuo E39 528i (vm. 1997) sammui ajossa aivan yhtäkkiä eikä lähde enää käyntiin. Bensapumpun sulake ja rele on tarkistettu. Yksi vikakoodi löytyi "212: Vanos mechanical jamming."
    Pari kertaa olen huomannut että moottoritievauhtiin kiihdyttäessä veto "pätkäisee" noin puoleksi sekunniksi mutta on jatkunut sitten normaalisti. Muuten auto on käynyt aivan moitteetta.
    Mitä kannattaisi tarkistaa seuraavaksi? Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu eikä siitä löytynyt ratkaisua.
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Rupeeko kone rallattamaan kun laitat kierroksia? Siis paikalla ollessa? Ettei vanos sanoisi sopimusta irti!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • 0se
      • Mar 2012
      • 113
      Ei ole kuulunut rallatuksia tai muita ylimääräisiä ääniä. Jotenkin epäilyttää tuo vikakoodi että onko vanos tosiaan jumissa? Vai voiko joku muu juttu aiheuttaa tuon vikakoodin? Auto sammui kuin seinään eikä lähde enää käyntiin vaikka kuinka sahaisi. :think Auto on 225tkm ajettu.
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Bensapumppu loppu. Laitoitko alkuperäisen kampianturin vai tarvikkeen?
        E61 M-sport
        • 0se
          • Mar 2012
          • 113
          Jep, tarkistin bensapumpun ja se on sökö. Täytyy laittaa uusi tilaukseen. Googletin hieman tuota vikakoodia ja sen saattaa aiheuttaa vanoksen o-rengas. http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
          EDIT: Ongin bensapumpun pois tankista ja huomasin että pumpun lattaliittimet ovat aivan löysät. Testasin pumppua ja se pyörii hienosti. Että näin pienestä oli kiinni tällä kertaa.
          • aisi316
            • 409
            mulla aiheutti saman vikakoodin kun kylmällä koneella jätin tyhjäkäynnille ja tyhjäkäynti humppasi , eli vanos kunnostuksen tarpeessa
            1502 turbo -77
            316 m10 2.0 NA -88
            316i original -90
            525i touring -03
            • JD
              • 1195
              Tuo koodi ei aiheuta sammumista eikä käynnistysongelmia, tarkoittaa että vanos ei toimi enää kunnolla, tiivisteet yleensä kuluneet.
              Oireena on mm. nykimistä siinä kierrosten kohdassa jossa vanos pitäisi vaihtaa nokan ajoitusta.
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
