M-Sport 2 alustan päivitystä
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    Noniin tuli katsastuksessa hylsy.
    Seisontajarru - Tehoton
    Kallistuksen vakaajan kiinnitys - Vasemmalla edessä - Irti
    Heilahduksenvaimennin - Edessä oikealla - Vaimennuskyky riittämätön
    Kardaaniakselin nivel - Edessä - Vaurioitunut
    Lisäksi ajovalot näytti päin peetä.
    Autossa siis suspension 2 alusta (-6/99), jotenka iskarit ja vakaajat on samat kuin M5? Vakaajat paksummat? Mistä nuo saa nopeasti hommattua?
    Kässärin kengät uusittava. Onko kardaanissa enempää niveliä kuin yksi, siis edessä? Tarviiko kardaani tasapainottaa jos nivelen vaihtaa?
    Tuotenumero: 26117572664
    Tuo oikea?
    Tulikin tonne katsastus aiheeseen kirjoitettua, mutta ajattelin että täältä saa nopeammin/paremmin vastauksia.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    Tuli tilattua http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...ivu1.htm#10190
    Eli M-Technic II -BILSTEIN- iskari. Toivottavasti passaa tähän.
    • bemu2000
      • 17799
      • Jämsä
      Ne on syytä sitten vaihtaa pareittain. Siellä toisella puolella tuskin on samanlainen iskari ja samanlaisella vaimennusteholla.
      Tässä vähän jämäkämpi. http://www.ebay.de/itm/2x-Stosdampfe...item43ad225efa
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Night-Wind
        • Sep 2006
        • 1534
        • 02
        No pentele tuli jo tilattua. Sitä itsekin mietein, että mitenkähän mahtaa luonata pelkästään toiselle puolelle vaihto. Kai niitä sitten täytyy kaksi tilata.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Katsoitko, että onko ne jarrukengät oikeasti loppu vai pelkästään säädöstä kiinni? Pultinreiän kautta saa säädettyä jarrupaloja ja vaijerien säätö on käsijarrukahvan pussin alla.
          • Night-Wind
            • Sep 2006
            • 1534
            • 02
            Säädöt ei auttanut, kokeilin ennen katsastusta. Ei kai nuo kengät ikuisia ole, etenkään manuaaleissa joissa käsijarrua joutuu käyttämään enemmän.
            • Night-Wind
              • Sep 2006
              • 1534
              • 02
              Kävi niin, että tulikin vain yksi iskari. Ovat kuulemma valmistajaltakin loppu. Kysymys kuuluukin, että mitä käytännön haittaa tosta voi olla jos toisella puolella ei ole täysin sama iskunvaimennin? Oletan, että on edes vastaavanlainen (M5), jos edelliset omistajat on oikeita osia sinne rykineet. Vaimennusteho tuskin on sama.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Saattaa olla mielenkiintoinen ajaa, etenkin sivutuulessa tai uraisella tiellä.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1160
                  • Lahti
                  Juu kyllä ne iskarit yleensä vaihdetaan pareittain...
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • tecro
                    • Dec 2009
                    • 185
                    Mitenkä niin joutuu käyttämään enemmän kyllä automaattikin kannattaa vetää ihan kepillä paikalleen, ei kulu se lukko..
                    Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                    • Night-Wind
                      • Sep 2006
                      • 1534
                      • 02
                      On se jännä mistä tääkin on lähtenyt. Vaihdettiin isäukonkin w211 meseen eteen vain yksi iskari eikä mitenkään huonontanut ajotuntumaa, päinvastoin.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Niin ne väittää, että renkaatkin pitää olla samanlaiset joka kulmassa. Mitään eroa huomaa vaikka olisi talvirengas kesärenkaiden seassa.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          BMW:n korjausohje sanoo: jos iskareilla on ajettu alle 50tkm, riittää vain toisen vaihto. M-autoissa vaihdetaan aina molemmat, siis M5 yms.
                          E39 528iA
                          • Night-Wind
                            • Sep 2006
                            • 1534
                            • 02
                            Mutta mikä ero siinä on JOS toisellakin puolella on vastaava M-iskari?
                            Oletetaan, että se on sitten alle 50tkm ajettu.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Iskarien teho kuitenkin heikkenee heti käytön alettua. Kai tuon voi tulkita niin, että aidoissa M-autoissa pitää ajettavuus olla viimeisen päälle kohdallaan, joten molemmat iskarit pitää vaihtaa. Muissa malleissa sitten riittää vähän sinnepäin ajettavuus, joten tuo 50tkm sääntö riittää niille. Ylihuoltajat toki vaihtaa molemmat iskarit, pahimmat tapaukset jopa kaikki neljä...
                              E39 528iA
