e39 valomoduli
  • Keklu
    • Mar 2007
    • 43
    e39 valomoduli
    Moro!
    Mikähän mahtaa olla e39 -96 528i:n valomodulin "tuotekoodi", että osaisi ostaa oikean osan tilalle ilman yhteensopivuusongelmia? Luultavasti kuitenki -98 eteenpäin osa on vaihtunut erilaiseksi?
    Jos jollain ylimääräistä pyörii nurkissa, niin täältä löytyisi ostajaehdokas myös.
    - Keklu
    ex. e39 528i
    nyk. F30 330e
  • luikas
    • Sep 2004
    • 644
    • Oulu area
    Tuolta osa nro 2
    eli 61 35 6 961 141 voisi olla oikea? :think
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • Keklu
      • Mar 2007
      • 43
      Kiitokset.
      mahtaakohan kyseessä olla joku LCMII, kun ei tuolta sivuilta ota selvää. Nimittäin myynti-ilmoissa on vain tuollaista, eikä osakoodia yleisimmin
      ex. e39 528i
      nyk. F30 330e
      • Tommi
        • 289
        FAQ osiossa on myös korjaus ohjeet, kannattaa vilkaista.
        Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
        Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
        e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
        • Kaapeli66
          • Jun 2011
          • 14
          Tilasin alkuvuodesta omaan autoon (e39 523 -96) eBaystä käytetyn valomodulin. Sen tuotekoodi oli 8 372 116 "LCM-A", eli ilmeisesti näissäkin on eroja.
          Onko sulla auton alkuperäistä valomodulia tallessa? Siitähän tuo selviää
          (ex) e36 320i Cabriolet -94
          (ex) e39 523iA -96
          e46 323iA -98
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Kannattaa silti laittaa niin uusi kun jaksaa maksaa, kumminkin kannattaa koodata ja kaikki uudemmat valomoduulit sopivat aina vanhempaan. Saa myös lisää ominaisuuksia, mm valomuistin ja saattovalot. Toki sopivuus toisinpäinkin toimii muttei siinä oikein järkeä ole.
            • Keklu
              • Mar 2007
              • 43
              Mahtaakohan kyseinen tuote olla yhteensopiva oman -96 528i kanssa? Olisi sopuhintaan tiedossa, mutta ei ole ollut vielä aikaa avata omaa ja tsiigata mikä multa tuolta löytyy varmasti.
              ex. e39 528i
              nyk. F30 330e
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                onhan tuo aika vanha, joten ei tule valomuistia ellei autossa ole skandi hardware valomuistia, mutta muuten sopii.
                • Keklu
                  • Mar 2007
                  • 43
                  Mutta jos itellä on tällä hetkellä vielä vanhempi niin mitäs väliä sillä sitten onkaan? Ostin tosiaan nyt tuon, asennukseen menee tulevalla viikolla niin katsotaan kuinka käy toimimaan!
                  ex. e39 528i
                  nyk. F30 330e
                  • Mustis
                    • Dec 2012
                    • 23
                    Hinta?
                    Moi, Paljonko pitää maksaa uudesta moduulista? Multa vissiin hajosi tollainen..
                    • Samee
                      • 888
                      • Valkeakoski
                      Minulta löytyisi vm.96 528i sedanista purettu LCM.
                      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                      E30 316 4d '89
                      E36 M3 Coupe '93
                      F30 318d '13
                      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                      • kauko-63
                        • Oct 2010
                        • 143
                        • vantaa
                        oliko 96-97 vuosimalleissa eroja tossa valomoduulissa? mulla 97 ja ostin 96,en moduulin,jotain eroja niissä numerosarjoissa oli mutta pistokkeet näytti samanlaisilta.?
