e39 525tds -97 Sivutörmäys tunnistin/anturi ongelma!
  • vellura
    • Nov 2011
    • 4
    • oulu
    Elikkä autona e39 525tds -97 käyt. ot.03.06.1997 Ja airbag valo palaa ja pitäs leimalle saada. Vikakoodiksi antaa "17 Sivutörmäystunnistin / oikea / lähetetty koodi väärä" ja jos anturilta ottaa johdon pois niin lisäksi tulee tiedonsiirto virhe koodi! Eli onko anturi rikki vai tunnistimet? Samanlaisia kokemuksia jollain?
    • 9232
    Kokeile vaihtaa sivutörmäystunnistimet (=sateliitti) keskenään oik./vas. ja katso siirtyykö vika toiselle puolelle. Mikäli siirtyy, uusi sateliitti (käytetty eBay.de).
    • vellura
      • Nov 2011
      • 4
      • oulu
      Joo enpä hoksannu tuota, pitääpä koittaa ens viikolla ku auto seisoo korjaamolla.
      • vellura
        • Nov 2011
        • 4
        • oulu
        siirtyihän se vika anturin mukana eli uutta anturia tilaileen.. tahtoo vain ebayssa olla kaikki sillä isolla liittimellä, mut kai sen wetterin tiskiltä saa sen adapterin jolla selviää. kuskin puolelle oli näköjään ehditty sellainen vaihtaa.
          • 9232
          Jos on uudempi versio (65776902054), niin vaatii tosiaan adapteri-kaapelin (65778378990), joka ei näyttäisi mahdottomia maksavan.
          • vellura
            • Nov 2011
            • 4
            • oulu
            Joo elikkä anturi oli saanu kosteutta ja antoi vääriä arvoja.. Nyt on uus kiinni ja pelaa!
