Lista kysymyksiä 01 520 td
  • wannabetuner
    • 53
    Pistetääs ampuen:
    - Minkä kokoiset kaiuttimet on ovipahveissa (edessä, takana, diskantit), tarttis kaikki vaihdella ja en haluaisi purkaa turhaan tarkistaakseni jos joku jo tietää?
    - Mistä tiedän onko mulla kaksoismassa vauhtipyörä, kytkin alkaa oleen selvä ja joissain versioissa on normi kytkin?
    - Sisälle ei tule lämmintä talvella kuin pierun verran, takalasit on kaikki jäässä.
    Onko näissä ollut tätä vikaa ja mistä kannattaisi alkaa etsiä syyllistä joka rajoittaa lämmön tuloa?
    - Saako tota bmw:n omaa mankkaa missä on webaston säätö samassa mitenkään korvattua modernilla soittimella niin että webaston saisi vielä toimimaan jotenkin?
    - Minkälainen homma on asentaa lohkolämppäri, onko säteilylämmitin vai mikä?
    Lähdetään näillä vaikka alkuun.
    Alkaa tuntua että pitäisi laittaa auto kiertoon, kaikkea tuollaista alkaa ilmetä
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Ite nakkasin sen koko MID:in hanskalokeroon, tein vanerista ja lasikuidusta sovitteen ja laitoin 2DIN soittimen paikalleen, näin toimii kaikki varusteet. Joskin hanskalokerosta naputeltuna.
    Siitä MIDistä pitää jatkaa johtonippua joku 20-30cm että sen saa sinne hanskalokeroon oikein päin.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      - Minkä kokoiset kaiuttimet on ovipahveissa (edessä, takana, diskantit), tarttis kaikki vaihdella ja en haluaisi purkaa turhaan tarkistaakseni jos joku jo tietää? Edessä 5.25" takana 5.25"
      - Mistä tiedän onko mulla kaksoismassa vauhtipyörä, kytkin alkaa oleen selvä ja joissain versioissa on normi kytkin? Kaikissa on kaksoismassa vauhtipyörä.
      Onko näissä ollut tätä vikaa ja mistä kannattaisi alkaa etsiä syyllistä joka rajoittaa lämmön tuloa? Termostaatti kunnossa?
      - Minkälainen homma on asentaa lohkolämppäri, onko säteilylämmitin vai mikä? helppo laittaa lohkon kylkeen. säteilylämmitin on.
      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
      • wannabetuner
        • 53
        Kiitoksia vastauksista!
        Termostaatti on uskoakseni kunnossa, koitan kuvailla vikaa enemmän.
        Eli kun mennään -20c pakkasen alapuolelle, takalasit menee huuruun.
        Kun ollaan liki -30c niin etusivulasit huurtuu myös.
        Jos laitan webaston illalla päälle (bmw:n oma) niin lasit ei aukea sillä.
        Se on niin sellainen, "hönkäys" lämmintä ilmaa webastosta että lasit saa joka tapauksessa aamulla ravata.
        Ajaessa ei sellaista kuumaa ilmaa mitä teinivuosien corollasta tuli, voi toivoakaan.
        Kun ajelee niin puhallin on oltava täysillä ja lämpö, silti se on sellainen hönkäys lämmintä.
        Auton oma lämpö nousee nopeasti keskelle, ja pysyy siinä.
        Mitäköhän tuon kytkimen vaihtokustannukset on olleet korjaamoilla?
        Saako sen lohkolämppärin ihan motonetistä?
