523i vm 96 airbag ongelma
  • naphed
    • Jan 2011
    • 3
    • Vieremä
    Eli siis kysymys on se, että airbagin valo palaa. käynnistäessä auton valo palaa aluksi normaalista käy pois päältä ja syttyy heti uudestaan. Voika tämä johtua siitä kun jouduin purkamaan autoa(akku koko ajan irrallaan) ja käytin penkit sekä airbagin ohjausboxin irti? Jouduin myöskin ajamaan vähän matkaa ilman vänkärin penkkiä? Onko mahdollista että olisi sen takia jättänyt vikatilan päälle jonka seurauksena valo palaa? Kaikki liittimet on sen jälkeen käyty uudelleen läpi ja ne ovat varmasti kiinni. Samoin akkua on pidetty irrallaan pari tuntia eikä ongelma poistunut.
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    kyllä sinne jää vikakoodi muistiin ja valo jää palamaan vaikkei "vikaa" enää olekkaan -> vikakoodilukuun/poistoon
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
