Airbag valo EI pala.
  • -VilleV-
    • Sep 2011
    • 29
    • Riihimäki
    Aika monella tuntuu olevan ton valon kans ongelmia kun jää palamaan, mutta tähän kysymykseen en löytäny vastausta vielä.
    Elikkäs semmonen ongelma on, että käytin auton leimalla tänään ja inssi hylkäs kun auto ei testaa airbag valoa kun laittaa virrat päälle.
    Ilmeisesti vaan polttimon vaihto tonne mittaristoon? Muistaako kukaan ulkoa millanen polttimo sinne tulee ja kuinka veemäinen homma tuo on purkaa?
    • 16485
    Kunhan ei ois ollu jokin LED tyyppinen polttimo. Lieneekö vaihdettavissa noin vaan vai joutuiko tinaamaan, en osaa sanoa varmaksi. Mutuilua... Joku tarkemmin selostaa.
    • -VilleV-
      • Sep 2011
      • 29
      • Riihimäki
      Niin sillä en viittiny vielä repiä auki summan mutikassa. Näkyykös tuommonen vika piuhan päässä? Auto oli siis 523i -96 kun unohtu aiemmin mainita.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Palanut poltin ei näy piuhan päässä, mutta airbag viat näkyy.
        SISUSTAT modaukset
          • 9188
          Se varoitusvalo on pintaliitos-LED, vikaantuminen erittäin epätodennäköistä. Jännite LED:lle tulee mittaristolta ja maadoitus airbag-modulilta. Tuon varoitusvalon testauksessa pitää huomioida, että se syttyy vain ensimmäisen kerran ja sammuu itsediagnostiikan käytyä järjestelmän läpi. Jos valon sammuttua virrat sammuttaa ja kääntää heti takaisin, valo ei pala, vaan virtojen pitää olla hieman pidempään pois, jotta valo syttyisi uudelleen. Salavalikosta mittaristotestillä ainakin näkee, palaako ko. valo ollenkaan. Mikäli ei, niin todennäköisesti joku kelmi peittänyt valon vikojen jemmaamiseksi.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Pyörität siitä mittariston päältä ne 3 pikkuruuvia (muistaakseni) pois niin saat mittariston esiin. Nappaa se lasi ja musta pohjamuovi irti niin näät sen polttimon, siellä on varmaan teippiä päällä. :think
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • -VilleV-
              • Sep 2011
              • 29
              • Riihimäki
              Noniin. Vika löyty kun alotin helpoimmasta päästä. Molemmat airbag sulakkeet nypitty irti. On se PRKL kiero ihminen tuo autokauppias.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Seuraavaksi sitten paljastuu, mitkä airbagit ovat kaput...
                SISUSTAT modaukset
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ei pala mittaristotestin aikana airbag valo.
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Juu kyllä niihin on luottamista )
                    Toivottavasti ei oo iso vika.. sulakkeet paikallen ja vika koodien lukuun..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      Kyllä! Ei kaikki, mut suurinosa.
                      Ja eniten vituttaa tää jolta ite ostin autoni.
                      On se hienoo tällänen!
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • -VilleV-
                        • Sep 2011
                        • 29
                        • Riihimäki
                        Joo tänään meen piuhan päähän. Toivottavasti on se surullisen kuuluisa apparin penkin tyyny eikä esim airbag yksikkö *koputtaa puuta*
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          no onko jo tietoa mikä on?
                          apparin tunniste matto?
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            Joo toivotaan ettei olisi kallis vika, mutta tälläkin foorumilla nimimerkki Dunky korjaa niitä sikakalliita keskusyksiköitä todella sopivaan hintaan.
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e39 530d M-Sport
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Soitat myyjälle ja jos ette pääse sopuun niin poliisille. Todella törkeä homma tuo. Voi maksaa kolarissa henkiä.
