memebuy23buy
Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • Supa
    • 7597
    "Tiiveys", jos nyt tuota termiä halutaan käyttää on sama asia kun stabiilisuus eli paljonko säätö heittelee jos nokka ajetaan märättyyn asentoon.
    Se on yksi asia mitä mitataan. Toinen on säädön nopeus eli kuinka ripeästi saa säädettyä asennosta toiseen. Esim M52TU/M54 tapauksessa nopeus pitää olla kumpaankin suuntaan alle 1000ms ja stabiilisuus eli tiivisteiden vuoto alle +-5 astetta.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • TJJ
      • 7591
      Eikös tuo ole se DIS:issä oleva testi? Se meni minulla ihan hyvin läpi, tosin siitä on jo ikuisuus kun sen tein. Taisin tehdä testin sen jälkeen kun ekan kerran vaihdoin Vanoksen tiivisteet. Eipä sekään mitään tuohon "hurjat tehot" -ilmiöön vaikuttanut.
      E39 528iA
      • pheno
        • 1998
        Ok, eli onko tuo stabiilisuus siis sama kuin nokka-akselien 'target' ja 'actual' arvojen erotus ?Jos kaikki on vimpan päälle niin erotus tulee aina olla lähellä nollaa.
        • Supa
          • 7597
          Niin, jos heittelee liikaa target arvosta niin tiivisteet vuotaa eikä säätö ole riittävän tarkka.
          • pheno
            • 1998
            kyllä, kyllä... Onko kokemusta kuinka helposti tästä napsahtaa vikakoodia? Ja mitkä kriteerit pitää täyttyä?
            • Supa
              • 7597
              Ei kyllä kovin helposti. Sensijaan jos target arvoja ei saavuteta ollenkaan (esim väärä ajoitus) tulee aika helposti.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Mulla oli vanos tiivisteet ihan kaput, ei pysynyt kunnolla käynnissä kylmänä. Silti testi näytti ok.
                • pheno
                  • 1998
                  Jep, haen tässä vaan sitä että vanoksen toiminnan voi luotettavasti varmistaa vain noista target ja actual arvoista.
                  • Supa
                    • 7597
                    Logittamalla ehkä, silmin arvoja seuraamalla tuskin onnistuu
                    • pheno
                      • 1998
                      ei taida tosiaan pysyä silmät enää perässä Tossa mun softan uusimmassa versiossa voi laittaa samaan plottaukseen laittaa useamman arvon, siinä alkaa jo näkemään erot.
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2081
                        Mites TTJ, onko sulla semmosta ton huipputehon kanssa että tällein kesällä kun "kylmänä" lähtee niin parin minuutin käynnin jälkeen kiihdytys on kovilla tehoilla, itselläni vähän sellaista vaikusta. Mutta onnistuu yleensä vain tuon yhden kiihdytyksen verran.
                        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                        _____________________________________
                        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                        Tästä mun kaluston showroomiin
                        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Tuo oliskin ihanteellinen jos sulla on aika säännönmukaista, niin sais login tuolta hurjalta kiihdytykseltä ja sitten sen jälkeiseltä nuhapumppukiihdytykseltä..
                          • TJJ
                            • 7591
                            En ole tuollaista huomannut. Se tuntuu aina vaativan lämpimän moottorin, sammutuksen joksikin aikaa ja sitten tuurilla voi olla tehoja (tai sitten planeettojen linjautumisen jolloin hurjat tehot voi mennä päälle esim. moottoritieajon jälkeisissä liikennevaloissa). Ja ne "tehot" nimenomaan tarkoittaa merkittävästi suurempaa vääntöä/väännön tunnetta 2000 kierroksesta ylöspäin.
                            Eikös sinulla ole M52-moottori? Siinä taitaa olla omat ongelmansa ja satunnaiset hurjat tehot on enemmänkin M52TU- ja M54-moottoreiden vakio-ominaisuus?
                            E39 528iA
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              Kyllä noi satunnaiset tehopiikit vaivaa myöskin tuota M52 mottiakin. Tosin itse en ole aikoihin huomannut enää noita kiihtyvyys eroja.... ehkä kone menossa rikki
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2081
                                Itse tuli nyt logia otettua testolla, en vain saa mihinkään ohjelmaan ympättyä graafiseen muotoon noita, Megalogviewer näyttää vain sahalaitaa, ihan kuin päivitysnopeus olisi 3 sek välein.
