E39 ilmastointi ei toimi *korjattu*
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11807
    Nyt on uusi flekti vaihdettu eikä ilmastointi toimi silti. Mitähän sitte?
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      koita toista paneelia, ei o paljo vaihtoehtoja :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11807
        Jes se lähti sittenkin toimimaan! Oli ilmeisesti huono kontakti niissä flektin liittimissä. Kokeiltiin vielä toisella paneelillakin mut ei ollut paneelissa mitään vikaa. Nyt flekti pyörii ja puhaltaa kylmää.
        • TJJ
          • 7591
          Onko se sitten toi painekytkin?
          Se on paineanturi näissä uudemmissa, vanhemmissa kytkin. Mitä se näyttää Inpalla (IHKA:n kohdalla) tuon anturin jännitteeksi?
          E39 528iA
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11807
            Ne anturien arvot oli kaikki about samat mitä toimivassa E39:ssäkin. Ilmastointi tosiaan lähti toimimaan, kun vaihtoi uuden flektin keulille.
            • Marko.K
              • 1193
              Mikäs näistä yleensä menee ku flekti ei enää lähe pyörimään?
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
                No jos tarkotat 9/98 jälkeen valmistettua e39, niin flektin hajotessa pitää vaihtaa koko flekti. Tekniikka faceliftissä integoitiin vastukset flektiin eikä niitä saa erikseen ostettua. Testaa vaikka inpalla, että onko flekti rikki vai jotain muuta vikaa. Toki voit yleismittarilla testata tuleeko virta flektille.
