530dA ei kiihdy lukko päällä
  • Rudolf.D
    • Jul 2012
    • 25
    • E-P
    Tuli heitettyä ensimmäinen pitempi reissu autolla (530dA '02) ja havaittua seuraavaa:
    Kepin ollessa D-asennossa, vauhtia 85-90kmh, vitonen päällä ja turbiini lukossa. Tästä tilanteesta kun painaa kaasua reilummin, ei kuitenkaan niin paljon että lukko aukeaa ja nelonen kytkeytyy, ei auto kiihdy mihinkään. Kulutusmittari nousee hieman, vähän yli 10 litraan. Ei täristä tai jurista millään lailla, mutta nopeus ei vaan nouse. Sama ilmiö toistuu myös, jos laittaa käsipelillä vitosen. Isommissa vauhdeissa (120km/h) lähtee hieman paremmin kiihtymään. Jos polkaisee niin paljon, että laatikko pykältää pienempää niin sit kyllä mennään ihan reippaasti.
    Voisikohan laatikon/turbiinin olettaa kuitenkin ehjäksi, koska ei täristele ja lukko pysyy päällä? Muissa tilanteissa kyllä tuntuu moottorikin ihan pirteältä. Ei ole tullut hirveästi muilla yksilöillä ajettua, mutta ei kai tää nyt ominaisuus kuitenkaan ole? Vikakoodit menee lukuun kyllä kunhan ehtii.
    F11 N47
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Eikö lukko siis vapauta vitoselta pois? Tuntuuko kuin auto meinaisi puutua kun kaasua painaa? Vaihtaako neloselta vitoselle kun kaasu on melkein pohjassa? :think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Fiksummat saa taas korjata, mutta oisko turbon alipaineletkut rikki ja siten alavääntö hukassa?
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Antaisin pisteet tolle alipaineletkulle, taikka sitte imuvuoto??
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Rudolf.D
          • Jul 2012
          • 25
          • E-P
          Lukko tosiaan aukeaa vasta kun kaasun painaa pohjaan asti ja samallahan vaihtuu sitten vaihdekkin pienempään. Kyllähän tuo puutumiselta tuntuu :think Täytyypä tarkistella noi alipaineletkut. Voisihan ne vaihtaa vaikka varmuudeksi muutenkin.
          F11 N47
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            Ot, lukitseeko e39 steppi turbiinin aina kun vauhti on yli 85-90kmh oli sitten 3,4 tai vitosvaihe päällä? Entäs alemmissa nopeuksissa vaikka nelosella?
            Sotkamo Connection
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              Imusarjan alla on lämmin paikka, sieltä ainakin oman 530da:n alipaineletkut olivat menneet ihan hapraiksi.
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Eli vaikea kiihyttää nätisti? Itellä on nimittäin tällä hetkellä täysin sama vika.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Rudolf.D
                  • Jul 2012
                  • 25
                  • E-P
                  No vähän turhankin nätisti kiihtyy, jos ei sit runno kickdowniin asti Jostain syystä vähän paremmin alkanu toimia vaikka en oo valohoitoa kummempaa tehnyt. Ettei siellä nyt sit turbon siivet jumittelisi. Ainakin tanko näytti liikkuvan käynnistyksessä ja paikallaan kaasutellessa. Ahdin on perimätiedon mukaan vaihdettu ~70tkm sitten.
                  Tuli noi alipaineletkut katottua ja olihan tuo turbolle imusarjan alta menevä letku ihan valmis. En vielä vaihtanut uutta, että tiedä sit onko vaikutusta asiaan.
                  F11 N47
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1809
                    • Vähäkyrö
                    Kuinka alla se alipaineletku on, että joutuuko purkamaan paljo, notta pääsee tarkastamaan?
                    • Rudolf.D
                      • Jul 2012
                      • 25
                      • E-P
                      Itse purin vaan noita moottorin suojamuoveja vähän pois niin näki ihan riittävästi. Vaihto ei varmaan ilman imusarjan irrotusta onnistu, ainakaan jos meinaa kerralla kaikki letkut vaihtaa?
                      F11 N47
