E39 Mid ja radio ei toimi
  • JiiVee92
    Eiköhän siinä niin käy, että kun pikseli toisensa jälkeen pimenee, niin jossain vaiheessa ei ole sitten yhtäkään pikseliä jäljellä.
  • Ansokki
    Moi!
    Onkohan kukaan törmännyt tällaiseen? MID:in näytössä ei pala ainuttakaan pikseliä. Taustavalot palaa, napit toimii ja radio kuuluu, mutta mitään ei näy. Päätyyköhän pikselivikaiset näytöt lopulta siihen, ettei mitään enää näy?
    Tarvikkeet näyttökaapelin vaihtoa varten on jo hommattu, mutta yrittäisin välttää tuota hommaa vielä viimeiseen asti. Jos vika voisi olla jossain muualla kun ei kerran yhtään pikseliä näy..
    Auto on vm. 2002 520i Business CD:llä.
    Koko netti on käännetty ympäri, eikä kellään tunnu olevan vastaavaa ongelmaa. Jospa täältä tärppäis
  • Muurahainen
    Originally posted by BeeMWeee View Post
    Onkos muilla ollu E39 mankan kanssa tämmösiä ongelmia: Radio toimii välillä ihan jees ja joskus kun ajat töyssyyn niin samassa katkeaa ääni, mutta virta radiossa pysyy ?
    Joskus radion saa taas kuulumaan kun räplää sammutus nappia päälle/pois... Lisäksi auttaa kun avaa peräkontin ja huitaisee nyrkillä esim. cd boxiin tai heiluttaa johto nippua cd-boxin/vahvistimen takana niin alkaa taas mankka pelaamaan ? Onko tuolla kontin puolella jokin johto joka saattaa hankautua puhki tai olla joku liitin huonosti tms ? Kävin johdot läpi päällisin puolin ja kaikki näyttää ehjiltä :think
    Auto on 09/2000 530d m-sport sedan, harman kardon kajaripaketti (ei dsp), 16/9 navi
    Eiköhän tuo ole tyypillinen juotosvika.
    Viihdelaitteiden osiolla juttua enemmänkin.
  • BeeMWeee
  • Grapes
    Niin joo, ei siihen mitään akkuu taidettu sillonkaan koodata ku se mulle tuli ja siitä kyykkäs akku heti ekojen pakkasten tultua vuonna 2008 eli siis on toi mun sigun vanha e39 vanhemmilla käytössä.
    No pitää yrittää saada se piuhan päähän jossain vaiheessa niin eiköhän sitä siitä sit taas viisastu.
  • Havis
    Ei kai tuohon vanhaan E39:iin tarvi akkua tai sen vaihtoa mitenkään koodata.
    Ei kyllä minunkaan tietäkseni tarvitse, on se E39 kuitenkin sen verran vanhempaa sukupolvea.
    Mutta tuo radio ainakin kannattaisi katsoa jonkin koodauslaitteen avulla, olisko syystä tai toisesta pudonnut pois käytöstä tms.
    Kun akun vaihdon / alhaisen akkujännitteen jäljiltä esim sadetunnistin saattaa tipahtaa pois päältä, eikä ala toimia ennenkuin sen ohjelmoi päälle uudestaan. Mikseipä siis radiokin voisi toimia samalla periaatteella...
  • Heguli 31
  • Grapes
    Vanhempien E39 523i -98 vaihdettiin akku jokin aikaa sitten ja sen jälkeen ei ole radio toiminut. Juurikin vastaavaa vikaa mitä tämän threadin ekassa postauksessa eli kello pääsee säätämään ja cd ottaa levyn siään ja sylkee ulos. Soitin on siis ihan perus Business mallin radio/cd kojelaudassa.
    Vikakoodeja ei ole vielä luettu vaan vanhemmat vänkäävät että se radio pidää koodata uudelleen kun on akku vaihdettu koska näin oli ikätoverit sanoneet golf clubilla. Tiedän että se akku pitää koodaa mut ei radioo mut eihän noi vanhemmat mua usko vaan golf kavereitaan.
    Täytyy nyt mennä tsekkaamaan onko sieltä tuo valko/violetti johto poikki mistä joku mainitsi tossa aiemmin. Onko mitään vakiomestaa mistä nää radiot on menneet rikki?
    Sulakkeet on ehjät. Olisiko mvaan kuitenkin tullut radio tiensä päähän ja ei muuta ku metsästämään käytetty Business radi/cd laitetta.
  • Kissvesala
    Speciaali Kiitokset supalle!
  • Supa
    Jepjep.
  • Kissvesala
    vika selätetty.
    Vetäsin radion takaa ibus piuhan poikki ja midistå nappasin ibus signaalin tuohon hyppyjohdolla. Eli siinä soittimen ja riman välissä se vika oli. Vielä ku joku päivä vetasee paskan johdon rimalta pois ja tilalle uus piuha. Mutta joskus ku jaksaa.....
  • Kissvesala
    Valomodulilta löyty jotain k ja i bus vikoja. Liekkö liittyy jotenki nyt tähän samaan keittoon!
  • Kissvesala
    On tullut vastaan että juurikin radion väyläpiuha on ollut rimalta radiolle poikki. Onkohan e39:ssä jokin tyypillinen paikka mistä tuo hankautuu poikki. :think
    Edellisessä tapauksessa vedin vaan uuden piuhan rimalle ja toimi tuon jälkeen.
    Et satu muistaan minkä värinen piuha sinne menee? Vissiin hanskalokeron takaa löytyy se rima?
  • Supa
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Lisäystä.
    Eli soittimeen ei saa tietokoneella yhteyttä ollenkaan. Midiin pääsee eikä vikoja löydy. Miten tuo soitin tulee väylään? Kai se siinä se vika on ku välillä pelittää. johto kai se lienee poikki vaan mistähän alan ettimään!?!
  • Kissvesala
    Lisäystä.
