M62:sen vesipumpuista
  • Eero H
    • 11
    Vaihdon tohon kasiin vesipumpun hiljaittain ja pistin merkille että että vesipumpun hihnapyörä tuli muihin hihnapyöriin nähden enemmän syyläriin päin, eli hihnalinja vesipumpun kohdalla on nyt hiukan "sladissa". noin sentin verran.
    Tuli vaan mieleen että onko noita vesipumppuja eri pituisia, koska samassa linjassa noitten hihnojen pitäisi kulkea. Vai onko mahdollista että olisi käyny joku asennusvirhe ja vesipumppu ei oo pohjassa? onko mahdollista jos pultit on tiukassa, pitäisi kyllä näkyä vuotona varmasti heti.
    Jos on tietoa, kokemusta tai hyviä neuvoja/arvauksia ni antaa tulla vaan.
    Kone on siis vanokseton M62B44
    Alle 6 pyttyä = vajaa pyttynen
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Tais mennä hihnapyörä väärinpäin...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • tecro
      • Dec 2009
      • 185
      Kannattaa kyllä varmaan pyytää korjaamaan ennen kuin se hihna ketkeaa..
      Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
      • Eero H
        • 11
        Ei se oo väärinpäin, kokeilin pyöräyttää eripäin ja sillon se menee vielä kaummas oikeesta linjasta.
        • Timelord
          • Jan 2010
          • 504
          • Loimaa
          Onko orkkispumppu vai harakiri?
          Omaan M62B44TU- mottiin kun orkkispumpun vaihdoin niin sopi kyllä paikalleen ku nyrkki silmään...
          Harakiri-osissa voinee olla juurikin tuollaisia pieniä heittoja...
          W201 2,5D
          W123 280ce
          E21 316
          ex-E60 530ia
          ex-E53 4,4i
          ex-E39 523i
          ex-E34 520ia
          ex-E21 318i
            • 10256
            Onkohan oikea pumppu?OEM pumpuissakin vaihtuu varaosa numero 9/1998.Mitä sitten niissä pumpuissa on eroja???Ja tarvikepumput vielä erikseen,kuten jo mainittiinkin.Omaan ex. 540:een hain pumpun marmoritiskiltä,niin eipä ollut mitään ongelmia.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              Siinä uudemmassa on toinen letkulähtö erikulmassa. Itellä on vanhemmassa moottorissa tuo uudemman mallin pumppu, puolasta tuli vääränlainen mutta ei tarvinnut mitään muutoksia. Tulee vaan hitusen lähemmäs viskoa ylävesiletku mutta whocares.
              • Eero H
                • 11
                Pumppu on tarvike. Tosin pitäisi olla "OE laatua"
                Jos muuta eroa ei pumpuissa ole kuin tuo letkulähtö, niin aika mielenkiintoseksi menee... Oiskohan se sitte mahdollista että pumppu ei oo pohjassa, tai tarvike pumpussa valmistusvirhe? Kai se täytyy marmorilta hakea alkuperäinen niin pääsee tostaki ongelmasta eroon.
