e39 530d manuaali vaihteen siirtäjä
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    ilmeisesti tyyppivika? 5 vaihteen ku pukkaa kylmänä silmään ni ei palaudu enää keskelle ku vetää vapaa asentoon kepin.keppi jää enemmän 5 vaihteen puolelle "nojaan" ja aina kun 3 vaihdetta laittaa menee 5 silmään...ongelma poistuu laatikon lämmetessä.onko vittumainen korjata?vaikuttaako vaihteiston öljyjen vaihto vikaan?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • 9234
    Tästä löytyy kyllä aikaisempaa keskustelua ja tehtaan virallinen bulletin asiasta. Vika on sinänsä pieni ja osat edulliset, mutta remontti vaatii laatikon irrotuksen.
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      vika korjattu. onnistuu korjata laatikko paikallaan vaikka hieman ahdas onkin...tarvi kuin tehdä erikoistyökalu jolla saa sen "hylsyn" vedettyä pois laatikon kyljestä jousen alta.
      Bagged e32
      • Stiffi
        • Jul 2005
        • 181
        up up millasta osaa tähän projektiin tarvii, omassa 530i:ssä juuri kyseinen ongelma.
        Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
        • TsKo
          • Oct 2009
          • 127
          • Loppi
          Joo täällä sama ominaisuus ja muistan kans joskus lukeneeni jotain aiheesta, ei vaa osu silmään
          e70 X5 40d -11
          ex e39 530D touring -00
          ex e39 TDSa touring -99
          • Stiffi
            • Jul 2005
            • 181
            Voiskohan tuosta puslasarjasta olla apua ongelmaan??jos jollain kokemusta niin tietoa pöytään =)
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              ei noilla vaihdekepin vipujen puslilla ole muuta vaikutusta kuin että saa vaihdevivustosta väljät pois.jos se vaihdekaavio menee sekaisin niin ainoa asia mitä voi tehdä ni on käyttää siitä laatikon kyljestä se pyöreä "kumi lommi" (joka on sokalla kiinni)irti ja sen alta löytyy jousi joka painaa sitä hylsyä joka liikkuu edes takaisin siinä reijässä...hylsyn kun saa pois niin hioma paperilla vaan hioo sitä kapeemmaksi ni johan rupeaa keppi 5 vaihteen puolelta palauttaan.tuollakin jotain juttua ja kuvia niin saa hahmotettua sen hylsyn siaintia http://www.bimmerfest.com/forums/att...4&d=1251397489
              Bagged e32
              • Stiffi
                • Jul 2005
                • 181
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...23&fg=15&hl=86
                Tuolla ois step4 alkaen asiaa. Ja mitkähän hilut tuolta olis tuolle 5 vaihteelle.
                23117542726 Tämän olettasin olevan liukulaakeri/holkki mitä ei löydy luettelosta.
