Mikä bensapumppu E39 M5:seen?
  • Marko.K
    • 1193
    Kattelin tuossa uutta bensapumppua kun auto käynnistyny jo muutaman viikon ajan yön jälkeen vasta toisella yrittämällä. Ebaysta löytyisi tuommoinen Boschin 044 pumppu http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-100-GE...ht_5442wt_1270
    Ehdottivat myös boschin da-31 pumppua ja Walbron gst400 pumppua, mitä noihin on yleensä laitettu? Ei varmaan ole orkkis pumppu mikä noista on se korvaava tuote?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Marko.K
    • 1193
    Nyt tais löytyä oikea alkuperäinen sopivaan hintaan Eli tämä vissii on nyt se ainut ja oikea??? http://www.teilehaber.de/kraftstoffp...d17624472.html
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E38 740iaL -95
    • Marko.K
      • 1193
      Tulipahan tilattua tuo Pierburgin pumppu ja samal uus bensansuodatin. Onkos jengi vaihtanu yleensä näihin vielä tuon bensapumpun releen samalla?
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • peter
        • Jan 2003
        • 316
        • xy
        rele ei juuri mitään maksa joten kannattanee vaihtaa samalla
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Relettä ei oo tullut vaihdettua juuri koskaan.
          Hyvä että tajusit suodattimen tilata, nimittäin huolto-ohjelmaan ei kuulu suodattimen vaihto. Voisin sanoa että 8/10 tapauksissa on alkuperäinen suodatin ollut paikallaan. Ja siinä taita olla se syy miksi hajoaa noi bensapumput suht "usein".
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • Marko.K
            • 1193
            Niin mietin vaan että voiko tolla vanhalla releellä olla sitten haittaa millään tavalla uudelle pumpulle Joo tuli samalla tilattua tuo suodatin kun halpa oli 57€, en kyllä ymmärrä miksi se on luokiteltu "ikisuodattimeksi". Maalaisjärkikin mulla ainakin sanoo että kaikki suodattimet tulee joskus vaihtaa
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              No ei siitä ainakaan haittaa ole jos sen vaihdat
              • Marko.K
                • 1193
                Nii no ei varmasti, mutta joo...jos ehjä niin miksi vaihtamaan
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • TJJ
                  • 7591
                  Kannattaisi vaihtaa se relekin. Minulla siitä oli kärjet lopussa ja auto sammui pari kertaa sen takia. Toki tuohon kulumiseen vaikuttaa auton starttauksien määrä.
                  E39 528iA
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Orkkis pierburg sinne löysi paikkansa, saksasta toimitettuna 155€ ei ollu paha
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • einoleinogron
                      • May 2011
                      • 34
                      • Kotka
                      Vanha keskustelu mutta onneksi löytyi.
                      Linkin takaa tilasin uuden pumpun ja hintaa 2014 on 155,7€ joten valittaa ei voi kunhan osa toimii
                      Eilen kotipihaan ajaessa ei mitään ongelmia mutta aamulla ei enää käynnistynyt.
                      Bensapumppu ei lähde käyntiin joten varmuuden vuoksi ennen diagnoosia tämäkin on syytä vaihtaa koska autolla ajettu 216tkm eikä huoltokuiteista näy että pumppua olisi vaihdettu.
                      i4 M50
                      Ex: F10 535xd M-sport​, BMW E61 530d M-sport, BMW E39 M5, BMW E91 320, E39 523iA
                        • 10250
                        Mittaile sitten huolella ne tankin sisäpuoliset bensapumpun johdot (kunnolla heiluttelemalla).Tyyppivikana ne katkeaa siitä kannen alta.
                        • Tume
                          • 251
                          Itse vaihdoin kyseisen pierburgin viikko sitten, hyvin pelaa, ja kadonneita hevosiakin tuli takaisin roppakaupalla. Ainut negatiivinen puoli on, että ennen satunnaisesti vaivannut "käynnistyy vasta toisella"-ilmiö muuttui jatkuvaksi riesaksi. Pitää ilmeisesti vihdoin vaihtaa se tukkeutunut aktiivihiilipönttö..
                          F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                          Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                          • einoleinogron
                            • May 2011
                            • 34
                            • Kotka
                            Töiden jälkeen mittasin että pumpulle tulee jännite liittimeen asti mutta kun tankista irroitin niin sieltähän se syyllinen löytyi. Oli maajohdosta edellisen omistajan kolvaukset pettäneet ja pää roikkui tankissa.
                            Kunhan uusi pumppu saapuu niin pitää tehdä kestävämpi ratkaisu kolvauksen tilalle. Vaihdosta ei dokumentaatiota ole joten varmuudeksi laitan uuden sisään.
                            "Käyntiin vasta toisella" -ongelma vaivaa minunkin yksilöä. Mikäli pumppu ei siihen vaikuta niin pitää talven aikana perehtyä tarkemmin.
                            i4 M50
                              • 10250
                              Ensin huolellinen tinaus siihen liittimeen/pinniin ja muutama sentti kutistesukkaa päälle vahvikkeeksi.Itsellänikin aikoinaan kävi sama fiba tinauksen kanssa,kun en sitä vahvistanut mitenkään.Vaihtaa tarvittaessa uudet pinnit uusille tinattaville johdoille.Sillä nuo kovettuneet johdotkin kannattaa uusia samalla.Ja tietysti bensankestäviin sellaisiin...
                              Omani aikoinaan korjaantui ihan bensansuodaattimen vaihdolla.
