Bmw e39 530da -00 Reaktiotangon pallonivel jumissa
  • h3ksu
    • Apr 2009
    • 22
    Pallonivel tosiaan jumissa, auto pihassa osina ja vaihto tyssäsi tähän tilanteeseen. Miten irti? ei lämmitys mahdollisuutta
    e39 530d
    Ex e36 320i & 325i
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    mikä on jumissa? mutteri vai kartio?
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • h3ksu
      • Apr 2009
      • 22
      kartio oli jumissa, lähti irti mutta samalla lähti se ns sovite holkkikin. nyt ei holkki mene enää paikalleen. vituttaa. mikään ei tunnu auttavan kun siihen ei pääse lyömään
      e39 530d
      Ex e36 320i & 325i
        • 9234
        Laita holkki pakkaseen ja lämmitä kevyesti napakappaletta kuumailmapuhaltimella. Sitten vedät holkin paikalleen pultilla (+mutteri ja prikat). Se holkin kaulus murtuu helposti, joten lyömään sitä ei kannata ruveta.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Holkki menee pulttimutteriprikkavedolla paikalle ihan hyvin ilman lämmitystä ja pakkastakin. Pitää muistaa vetää ihan pohjaan saakka ennen nivelen asennusta, muuten kartion asennus voi löystyä ajan oloon jos kartion mutterilla joutuu vielä vedättämää holkkia lisää.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Itselläni oli aivan sama ongelma eilen illalla. Holkki lähti tosiaan toisesta etutukivarresta kartion mukana ja 1,5 tuntia sai hakata vasaralla ja murtohaarukalla, että sai holkin irti tukivarresta. Lopulta saatiin ehjänä siististi irti, kun vaan tarpeeksi kauan koitettiin. Lämpö olisi saattanut helpottaa hommaa, mutta ei ollut käytettävissä.
            Holkki lyötiin takaisin paikalleen pitkällä hylsysarjan jatkovarrella - piti vain olla tarkkana, että holkin sai menemään suorassa koloonsa.
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
