Kuinka saa touringista ala ja taka ikkunalistat irti? ovien yläpuolella olevat sain irti, mutta sitte loppu mun ymmärrys...
ikkunalistojen irrotus
Alimmat ikkunalistat saa ainakin ihan vaan ylöspäin nostamalla, esim ruuvarilla varovasti kampeaa. Itse en ainakaan saanut vanhoja ikkunan tiivisteitä ehjänä irti joten voit varautua uusien ostamiseen jos siis teet shadowline päivitystä? Eli siis se tiiviste joka on alimman ikkunalistan alla/sisällä.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
