Originally posted by lahopää
View Post
E39 koodailu..?
Ei kyllä pitäisi pelkällä vikakoodinluvulla tulla tuollainen teksti näyttöön, mikäli kaikki on kunnossa..- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
En kyllä tiedä missä muodossa tuo tiedosto tuolla on (img. iso.,..ym) niin Nero-polttosofta osaa käsitellä ne suoraan tai sitten vaan poltetaan cd-datalevynä ... ja polta mahd. pienellä nopeudella ja levyn laatukin voi vaikuttaa kelpaako.:thinkOriginally posted by lahopää View PostMites se muuten ku polttaa ton ohjelman levylle niin miten se tehään, ei oo tarvinnu liiemmin poltella levyjä..
Itelläni ei oo navia ni en oo puljannu
ImgBurnilla mahdollisimman hitaalla nopeudella poltat sen ohjelman imagetiedoston levylle.Originally posted by mijuko View PostEn kyllä tiedä missä muodossa tuo tiedosto tuolla on (img. iso.,..ym) niin Nero-polttosofta osaa käsitellä ne suoraan tai sitten vaan poltetaan cd-datalevynä ... ja polta mahd. pienellä nopeudella ja levyn laatukin voi vaikuttaa kelpaako.:think
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Poltin tuolta ton v32 ohjelman ja tuikkasin levyn aparaattiin, ja kuinkas kävikään jotain tekstiä oli näytössä hetken ja sit se meni pimeeks koko näyttö. Nooh ei siinä vielä kaikki ny
t se yrittää lukea sitä levyä eikä anna sitä pihalle sieltä.
Tuli tuo e-villen kooderi eilen päivänä ja tänään ehdin tutkimaan sitä. Eihän sieltä löytynyt yhteyttä purkkeihin. Googlella huomasin jenkkien painivan samojen ongelmien kimpussa:
Tinasin sitten skannerrista pinnit 1 ja 2 sekä 7 ja 8 yhteen, johan alkoi rokki soimaan. Asennustakin piti pariin kertaan harjoitella.
Potilaana oli e39, pajotettu valmiiksi 3/2000. Konehuoneesta löysin tiedot pyöreästä liittimestä välikappaleen avulla.
Yritin valikoista etsiä sellaista kohtaa, että saisi valot välähtämään myös ovia avattaessa. Enpä löytänyt, mitenkähän tuon option saisi aktivoitua?
Sulla on ilmeisesti MK3 navilaskuri. Eli syö CD:tä eikä DVD:tä, vai?Originally posted by lahopää View PostPoltin tuolta ton v32 ohjelman ja tuikkasin levyn aparaattiin, ja kuinkas kävikään jotain tekstiä oli näytössä hetken ja sit se meni pimeeks koko näyttö. Nooh ei siinä vielä kaikki ny
Jos näin niin heitä sisään v18 softalevy (katso että poltat imagen Mode2 ja hitaalla nopeudella) jonka jälkeen se pyytää key cd:tä.
Kun on tuosta selvinnyt niin päivitys v32 ja taas pitäisi toimia.
MK3 menee aika helposti juntturaan ihan vaikka virtojen katkaisusta väärässä kohtaa.
EDIT: Niin löytyy tuolta esim: http://www.e38.org/nav/
EDIT2: Niin ja siihen ongelmaan ettei anna levyä ulos, pidä ejectiä 5 minuuttia painettuna (ota kellolla aikaa, muuten et jaksa
) Tai jos ei auta niin kansi auki, moottori irti yhdellä torxilla ja kelaat mekanismin avulla levyn ulos.
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
