E39 -99 Abs ja Asc valo palaa?
  • Miksu_L
    • Jul 2012
    • 41
    Jonossa seuraavaa ongelmaa:
    tänään syttyi ABS ja ASC valot.. Ilmeisesti pitäisi luettaa jossain huoltamossa vikakoodit? vai onko jotain kotikonsteja? aikaisemmin ei mitään ongelmia havaittu. (paitsi jarrun pieni vispaus.)
  • Miksu_L
    • Jul 2012
    • 41
    uutta: tuolla salamoidessa huomasin että abs toimii taas..
    seuraavan kerran kun käynnistin auton niin taas abs ja asc valot paloivat
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      Lue koodit jossain, luultavasti abs anturi paskana.
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • mikim
        • Dec 2004
        • 79
        Koodit lukuun ja anturit vaihtoon jos rikki. Boschin anturit ainakin hyväksi havaitut. 60e/kpl hintaa paikasta riippuen.
        Omassa e39 (vm.99) vaihdoin lisäksi pyöränlaakerit kunnollisiin (SKF 185e/kpl) niin lakkasi abs-valot vilkkumasta. Mitään halpoja paskoja sinne ei kannata laittaa. Ne anturit on aika tarkkoja jos on pienikin heitto. Sinne laakerin muovikehälle josta se anturi ottaa tunnituksen saattaa kertyä ajanmittaan paskaa ja sitä on oikeastaan hankala puhdistaa ilman laakerin irroittamista. Toki sieltä reiästä voi suihkua jotain sprayta minne abs-anturikin laitetaan, mutta parempi ottaa laakeri irti ja puhdistaa kerralla kunnolla se kehä.
        E39 1999 520i
        • Viltsu318
          • May 2007
          • 59
          • Kotka
          Hyvä huoltopaikka hakusessa ?
          Onko porukalla antaa hyviä vinkkejä osaavista abs-yksikön huoltopaikoista ??? Elektromeka ainakin mutta taitaa olla ylityöllistetty.
          ABS ja ASC-valo palaa.. vikakoodin antaa kuskipuolen etuanturille.
          Vikaa yritetty korjata uudella anturilla mutta ei lähde pelaa.. Johdot on mitattu abs-boksille ja ehjiä ne oli... Heitettiin akselin toiselta puolelta toimiva anturi kiinni eikä näytä vieläkään pyörintä nopeutta inpalla katottuna..
          nyt jää enää vaihtoehdoksi että abs-yksikkö on sökönä..
          uutta ei viitti hankkii kun korjatakkin voi huomattavasti pienemmillä kustannuksilla.
          Jos joku voorumilainen tekee omaksi ilokseen näitä yksikköiden korjauksia nii saa laittaa räpylään pystyyn ni pistetään korvaus kohdalleen
          Autona on -99 528iA farkku.
          E39 528iA -99
          Ex. E46 318i -03
          Ex. VW Golf 1.4 mk4
          Suzuki GSX-R 750 -01
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            http://www.sercap.fi/
