Oikea taka abs anturi vaihdettu, lisää ongelmia ilmaantui :(
  • Storoo
    • Jul 2012
    • 33
    Noniin, nyt on oikea takapään anturi vaihdettu. Valot sammuivat (käsijarru, abs ja luistonesto)
    mutta seuraavat ongelmat esiintyvät ->
    kun EI paina kaasua ajossa luistonestonvalo alkaa vilkkua ja auto tökkii
    noh luistoneston kun ottaa pois käytöstä auto toimii "normaalisti"
    jarruttaessa oli vauhtia 10km/h tai 120km/h ihan kevytkin jarrutus
    saa ABS hakkamaan, onko sitten ideoita mitä kannattaisi tehdä?
    Hankkia uus boxi vai kö?
    Vanha anturi jouduttiin hakkaamaan irtu talttapäällä + porakoneelle oli käyttö ja tietenkin muutamalle ärräpäälle, oli niin kireästi paikoillaan, kun vanha irtosi räkleaniä perään ja paineilmalla viellä lopullinen puhdistus, sen jälkeen uusianturi paikoilleen.
    Lisätään nyt viellä sellainen tieto että kun jarruttaa ja ABS hakkaa niin ABS valo ei kyllä vilku, paitsi sitten kun lyö esim 60km/h ja jarrun pohjaan niin silloin vilkkuu...
    BMW e39 -01 525iA M-Sport Individual
  • AnttiR
    • 819
    Hammaskehä rikki tai anturin ja alumiinin välissä paskaa ja sen takia anturi liian kaukana kehästä.
    E61 535d -04
    • Robi
      • 7606
      Tarvikeanturi...osta orkkis niin loppuu onglelmat.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • AnttiR
        • 819
        Minkä merkkisiä on orkkis anturit todellisuudessa? Bosch?
        E61 535d -04
        • Robi
          • 7606
          Siemensejä noi tuntuis olevan. Tarvikeanturilla tekee juuri topikin aloittajan tapaista täristystä polkimessa ja alkuperäisellä toimii niinkuin kuuluukin.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Storoo
            • Jul 2012
            • 33
            Boschi tuo oli minkä tuonne vaihdoin. Tosin se oli
            täysin identtisen näköinen sen kanssa mikä sieltä otettiin pois.
            • Storoo
              • Jul 2012
              • 33
              Tossa tuusulassa on yks bmw korjaaja joka meinas että e39 on boschin suunnittelema joten tuskin pitäisi olla mitään ongelmaa ton boschin anturin kanssa.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Niinno. Tarvikkeitakin varmaan joka lähtöön. Itse ajellut 30 euron ebay anturilla nyt 5 tkm ilman ongelmia.
                E39 ja E91
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Vahvasti viittaisi että kehä saannut iskua kerran talttameisselillä on jouduttu hakkaa sinne. Se kehä on muovia ja on aika herkkä tollaselle.
                  Kesämiina: E39 M5 S/C
                  Talvimiina: E70 X5 530sd
                  • Robi
                    • 7606
                    Tullut työn myötä huomattua että nää on yksilöitä..jossain toimii tarvikkeet mutta jos otat sen kyseisen tarvikeanturin ja laitat toiseen samanlaiseen autoon niin se ei välttämättä toimi..tiedä useita bmw merkkisiä autoja joissa ei tarvikkeet toimi mutta sitten toimii seuraavassa samanlaisessa ilman mitään onglemia. Sulla vaan on sellainen tarvikeystävällinen e39
                    Ja sen olen huomannut että anturi joka nyt esim Boschin valmistama ja sama Boshin valmistamana mutta BMW logolla niin vain jälkimmäinen toimii niissä vaikeissa tapauksissa..
                    Ja ainakin -99 M5 alkuperäiset ABS anturit on Siemens merkkisiä.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Mites eikös tuo abs anturointi perustu magneettisuuteen, niin mitenkäs muovilla aikaansaadaan magneetti?
                      Kyllähän se kehän suoja on muovia mutta...
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        kyllä se kehä on muovia ja muoviin on upotettu ne metallikikkareet joita anturi lukee
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Noniin, tämä selvens, tattis, sitä mäkin että kyllä siellä metallia täytyy olla.
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 917
                            Lue tämä niin selviää, http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=13
                            En oo varma onko siinä muovissa mitään metallihiluja mutta sen alla ainakin on.
                            Niin ja omassa tapauksessa abs teki silleen että ku alle 60kmh vauhdista jarrutin, ei ollut väliä kovaa vai kävelyvauhdista niin abs hakkasi kokoajan.
                            • Storoo
                              • Jul 2012
                              • 33
                              Vikakoodit luettu ja paksua narua ajattelin lähtee hakemaan
                              Elikkäs moottorista tuli 3vikakoodia 1.??toissijaisen puhaltimen rele??
                              2.?Bensa pumpun rele (voiko olla rikki kun auto toimii)? 3. en muista
                              Vaihdelaatikosta tuli 2 vikakoodia jotka viittasivat tuohon ABS anturiin
                              ja ABS anturi antoi vika koodin "ei toimi/väärä" onko abs anturi sittenkin paskana vai voiko tämä johtua siitä laakerista? Alkaa pikku hiljaa kyrsimään...
