Pissapojassa häikkää!
  • heinanen
    • Jan 2012
    • 67
    • nakkila
    Auto on 523i M-sport -00 TU-koneella.Pissapoika lakkas yhtäkkiä toimimasta mutta ajovalojen pesurit kyllä toimii.Onko kenellekään tuttu juttu?Voisko niissä olla eri sulakkeet?Ohjekirja on ruotsinkielinen ja sulakerasia saksan,eli kummastakaan en saa mitää tolkkua.Jos joku muuten sattuu tietämään mistä vois saada suomenkielisen ohjekirjan kyseiseen autoon niin vois heittää mulle vinkin,kiitos?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    On eri sulakkeet, 2 valopesureille ja tuulilasille en nyt muista. Netistä löytyy englanninkielinen ohjekirja jos auttaa. Tai voit kokeilla sanakirjaakin.
    • Storoo
      • Jul 2012
      • 33
      Google?
      katos tosta threadista, googlella meni ettimiseen n 3min
      "e39 sulakkeet"
      BMW e39 -01 525iA M-Sport Individual
      • heinanen
        • Jan 2012
        • 67
        • nakkila
        Pissapojan häikkä
        Ei ollut sulakkeissa vikaa joten uutta vikaa etsiessä.Takaovien lasinnostimet eivät myöskään toimi takaovien nappuloista mutta kuskin ovesta ne toimii.En tiedä mikä niitä vaivaa???
        • Storoo
          • Jul 2012
          • 33
          Ootko kattonu että "putket" jotka tuo nesteen suuttimille ovat ok?
          Onko kuskin nappuloiden alla se ikkunoiden lukko? Että vain kuski voi säätää
          kenen ikkuna on kuinka paljon auki/kiinni?
          • Morriz
            • 1617
            • Honkajoki
            Mulla hajos omasta e39 pissapojan pumput ja vain ajovalon pesurit toimivat. Uudet pumput schmiedmannilta ja taas pelaa. Niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, että tehopesurin ja lasinpesun pumput hajoaa kertalaakista
            -NO FARMS NO FOOD-
            M5 -93 Diamantschwarz
            525i -86 Diamantschwarz
            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
            • heinanen
              • Jan 2012
              • 67
              • nakkila
              Juu, on siinä se pitkulainen lukkonappi mutta tuntuu mykältä.
              • heinanen
                • Jan 2012
                • 67
                • nakkila
                Onko noi pumput samanlaiset, ja täytyykö purkaa sisälokari pois että pääsee pumppuun käsiks? Tehopesuripumpun olen kyllä löytänyt.
                • Morriz
                  • 1617
                  • Honkajoki
                  Teho ja tuulilasinpumppu samanlaiset, ajovalonpesurinpumppu eri. Pitää purkaa apparin puolen sisälokasuoja.
                  -NO FARMS NO FOOD-
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Tee niinku minä ja testaa pumpun toiminta vaihtamalla ne hetkeksi ristiin. Saat varmistettua onko vika pumpussa vai muualla. Itse ostin uuden pumpun KL-varaosista viimekesänä, ne kun ei näköjään ole ikuisia.
                    Ja samalla kun on sisälokari irti, kannattaa tarkistaa esim. ulkolämpöanturin kiinnitys sekä putsata ne moskat pois...
                    E60 523iA -08
                    • heinanen
                      • Jan 2012
                      • 67
                      • nakkila
                      Sain pissapojan ruikkimaan.Tuulilasin pumppu oli sökönä. Motonetista 9,90e.Ei siinä tarvi kuin hiukan raottaa sitä apukuskin puolen sisälokaria sieltä alasisänurkasta että ei kannata turhaa repiä kokonaan pois.
