Saiskos tommosen navi dvd:n torrentin poltettua netistä jostain? Tietääkö joku hyvää tiedostoa mikä toimii 16:9 näytöllä?
e39 navi dvd:tä vailla
Tuli poltettua dvd:lle kartat mutta lukee vaan että no cd, kokeilin aiemmin myös kaverin levyä mutta sama juttu silläkin levyllä että no cd. Taitaa olla lukijassa vika? Mites noita on korjattu vai onko ees korjailtu ollenkaan?F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Onko navi mk4, jollei niin sitten ei dvd:t toimi vaan täytyy laittaa cd. Vois äkkiseltään sanoa että tarvii cd:n, kun herjaa että "no cd".Originally posted by Marko.K View PostTuli poltettua dvd:lle kartat mutta lukee vaan että no cd, kokeilin aiemmin myös kaverin levyä mutta sama juttu silläkin levyllä että no cd. Taitaa olla lukijassa vika? Mites noita on korjattu vai onko ees korjailtu ollenkaan?-Janne-
F10 535iX sedan -11
ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
ex. E39 528i touring -99
ex. E36 325ia coupe -93
