E-39-02 nav.ym näyttö alkoi rullata ja himmeni?
  • leifeugen
    • 144
    • porvoo
    Eilen keskusnäyttö alkoi yhtääkkiä rullata jonka jälkeen meni ihan himmeeksi.Tänään kun lähdin liikkeelle,niin näyttö toimi ihan ok jonkin aikaa mutta sitten tapahtui ihan saman lailla.Onko näyttö hajoamassa vai mitä olis tehtävissä?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Se voi olla monessa kohtaa: huono liitos jossain johdoista (näytön takana, navipyörittimessä, videomodulissa) tai VM/NM sanomassa sopparia irti. Mulla on ollut samaa oiretta, mutta kaikki kuitenkin toimii pääsääntöisesti oikein.
    Tod näk joku foorumilainen sanoop tähän threadiin kohta että "navimoduli paskana, osta multa uusi", mutta ennen kuin lähdet siihen kelkkaan niin tarkista nyt kuitenkin noi johdotukset. Modulitkin voi periaatteessa testata, eli Video modulilta johdot suoraan navilaskurin perään, jolloin kuva tulee muuttamattomana navipyörittimeltä. Jos ei tule ongelmia niin vika VM:ssä.
    lisäksi: tuleeko muita oireita samalla? esim radio lopettaa toimimisen tai napeista ei tapahdu enää mitään? Jos nuo oireet tulee samalla niin sitten väitän melko varmasti syylliseksi sitä näyttöyksikköä kojetaulussa.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
