e39 540 /1996 apua mikä kone käy
  • bimpact
    • Jul 2012
    • 923
    • pk-seutu
    uus ongelma mun auto 96 ja runkonumeron perusteella koneen varaosanumero 11 00 1 745 573 ollut 95, 96, 97 vuotisissa
    ja löyty kone joka on marraskuu 08 runkonumero loppu GG85372Part number: 11 00 9 070 780 luin jostain et syyskuu 08 tulis tu kone joka ei sovi vanhempaan vai miten menee
    Old part number:11 00 1 745 573
    toinen kone auton runkonumero BU89587 sen koneen varaosanumero
    11 00 9 070 780 olis 97 ja 98 vuotisissa eli toimiix toi kone mun autossa
    vai onko kaikki samoja koneita apua
    onko noissa autoissa nyt sama kone eli ei tu
    osaako joku sanoa pitaax laatikko pudottaa ja tai kannattaako keulairrottaa jos sita saa.. aika ahtaalta nayttaa..
    Ei sen vian tarvi suuri olla kun se on päässä :think
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Syyskuussa 98 tuli TU kone. 08 mennessä on tullut jo montakin uutta kasia
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuossa 96 mallissa siis ei ole TU kone.
      Kaikkea saa sovitettua tietysti mutta on aika homma.
      • bimpact
        • Jul 2012
        • 923
        • pk-seutu
        kone
        joo nyt ei jaksa sellasiin ryhtyy.. kiitos paljon kaikille vastauksista..
        • bimpact
          • Jul 2012
          • 923
          • pk-seutu
          konetta
          bz10716 nyt olis tollasesta kone.. onko tuo tu vai ei..
          • bimpact
            • Jul 2012
            • 923
            • pk-seutu
            konetta
            bmw fans mukaan tossa voi olla kumpi vaan.. korjatkaa joku jos oon metsis.. miten noi koneet erottaa jos noin on et kumpi vaan voi olla.. oisko vaikka kuvaa tai muuta helposti tunnistettavissa olevaa eroa esim moottorin ohjauksessa eri numerolla boxi
              Eiköhän siinä ole se vanhempi ilman vanosta kun auto valmistettu 97. Olettaen siis, että on alkuperäinen kone paikallaan. Wikipediasta löytyy kuvat mistä voi sitten varmistaa kumpi kone se on.
              • bimpact
                • Jul 2012
                • 923
                • pk-seutu
                vanos
                aika kohmeessa olin taas illalla.. joo siin vanhemmas ei oo vanosta ja Tu koneessa imupuolella vanos ja sen huomaa heti ku avaa pellin..
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  Varmasti helpottaa kun laatikon pudottaa alas. Jos en väärin muista niin koliysistä lähtee puskurin irroituksen jälkeen puskurin palkki, lukkopelti sun muut romut haitalta niin helpottaa aika paljon..
                  Lienee sanomattakin selvää mutta kannattanee ennenkuin irroitat ainuttakaan liitintä tai letkua niin laittaa johtoihin palat teippiä ja tussilla siihen omat merkit, niin saa vielä kasaankin..
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
