525d -01 nykii ja sammuu ajosta
  • kapa1307
    • Aug 2012
    • 2
    • lahti
    tämmönen 525d 163hv.. pientä nylpytystä alakierroksilla ja sammuu jos tankissa n. 15l tai alle.Tankin siirtopumppu vaihdettu ja pohjassa oleva vaihdettu. Oisko kellään mitään ymmärrystä mikä tässä mättää?? Voisko olla joku naftaletku tai tankissa oleva sähköpumppu??!:think
    kiitos jo etukäteen jollekkin asiantuntevalle.
    • 9234
    Siis onko tankissa apukuljettajan puolella oleva pumppu vaihdettu vai ei?
    • kapa1307
      • Aug 2012
      • 2
      • lahti
      On vaihdettu ensimmäisenä ja sen jälkeen vaihdatin pohjassa olevan, mutta vika ei kuitenkaan korjaantunnu. Ja kun pedaalin laittaa pohjaan, niin miettii hetken ennen kuin lähtee kiihtymään.(automaatti)
