e39 530d nytkäyttelee kiihdytyksessä
  • Micce1
    • Nov 2011
    • 26
    • Kaarina
    Terve kaikille!
    Eli nyt olis tällaisia ongelmia. 530d -00 touring manuaali laatikolla, kun kiihdyttää esim kakkosella niin auto nytkäyttelee välillä ja ulkoa kuuluu aina samalla pihahdus eli päästää paineet pihalle.. 2 vaiht. kiihdyttäessä tämä toistuu noin 3-4 kertaa. lisäksi ahdin alkaa viheltämään kierrosten oltaessa n~1350 ja taitaa viheltää aina loppuun saakka, moottorin ääni vaan peittää. Missä mahtaisi olla vika kun tehot tuntuvat olevan tallessa. Autossa pitäisi olla 225hp ja n.500Nw
    Lisäksi huomasin tuossa äskettäin että rättinivel on heiluteltavissa suuntaan jos toiseen ja sen yläpuolella olevan öljyvuoto vaihteensiirtäjässä. pystyykö tuon vuodon korjaamaan itse?? onko se pelkkä stefan vaihto? mitä kaikkea joutuu irroittamaan? Kuvia?
    Nykyinen e38 730iA
    Turbo projekti: Z3 1.9iS
    ex E39 530d touring man.
    ex E39 528i sedan man.
    ex E34 520i sedan man.
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Originally posted by Micce1 View Post
    Terve kaikille!
    Autoon on siis asennettu jonkunlainen lastu? Onko turbo huollettu milloin? Veikkaisin tuolle jonkinlaista imuvuotoa? viisaimmat korjatkaa!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Micce1
      • Nov 2011
      • 26
      • Kaarina
      Karalansofta tai absolut... turbo pitäisi olla huollettu n:150tkm sitten... autolla ajettu 336tkm.
      Nykyinen e38 730iA
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        "Imuvuotoa"voi olla lähinnä alipaine puolella.Eli tarkastele johdesiipien tangon liikkuvuus.Ahdin voi toki olla tiensä päässä ym. ym. Käykö se tyhjäkäyntiä nätisti?
        Piuhan päässä selviäis siirtopaineen riittävyys ja muutenkin kannattaa hankkiutua sinne roikan nokkaan,niin ei tarvii arpoa ihan niin paljon.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Micce1
          • Nov 2011
          • 26
          • Kaarina
          Tyhjäkäyntiä käy nätisti. Mistä johdesiipien tangon liikkuvuutta tarkastellaan? ja mitä se tarkoittaa? Kun on tuo auton anatomia hieman tuntematonta
          Nykyinen e38 730iA
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Turbo löytyy apparin puolelta ja siinä alipainekello liikuttelee johdesiipiä.Muistaakseni pitäisi liikkua kun auto laitetaan käyntiin.Jonkun verran menny niitä alipaine letkuja poikki.Tuon vian pitäisi kyllä aiheuttaa lähinnä tehottomuutta,mutta kannattaa tarkistaa silti.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Micce1
              • Nov 2011
              • 26
              • Kaarina
              Ok... huomasin nyt että aina kun se suhauttaa,niin pieni pöllähdys näkyy aina silloin takaa...
              Nykyinen e38 730iA
              • Micce1
                • Nov 2011
                • 26
                • Kaarina
                Löysin egr venttiiliin menevästä metallinhohtoisesta putkesta vuodon... just ennen laippaa on tehtaan tekemä sauma vuotanut... josko vika korjaantuu kun putki uusitaan....:think
                Nykyinen e38 730iA
