bmw e 39 523..ratti tärisee...missä vika..
  • gusa
    • Sep 2009
    • 119
    • porvoo
    siis etujarrulevyt vaihdettu,iskarit,koiranluut eteen ja taakse raidetangonpää(oikea puoli) nelipyörä suuntaus tehty..renkaat 235/40/18 8,5 vanteet ed ja ta 265/35/18 9,5...viikko sitten ei vetellyt yhtään,nyt se alkaa jo 80-120km/h.....apua!!!
    e36 325ia Cabriolet ..ex e39..e36 Coupe m-sport 2002-70...
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Missä kunnossa on renkaat eli onko pintaa paljon jäljellä? Onko pinta tasaisesti kulunut?
    Bmw 316 E30 -88
    • Tome
      • 548
      Hioitko napojen tasopinnat ennen levyjen asennusta? Onko vanteet suorasovitteiset? Alatukivarsissa/reaktiotangoissa väljää..?
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Alatukivarsien takimmaiset puslat... :think
        • gusa
          • Sep 2009
          • 119
          • porvoo
          renkaat ja vanteet ovat uudet(ajettu 2000km)..navat hiottu...ei ole varmaan paljost kiinni että löytää mistä se johtuu...
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Miten ois kattoo painot niistä vanteista? Samalla näkee jos on kumeissa vikaa.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Entä, onko madallettu? jos on niin miten... jousilla vai säädettävillä?
              Edit: Kannattaa lukea noita vanhoja keskusteluja, sillä niistä usein löytää vastauksia.
              Jos ratkaiset ongelmasi, niin kirjoita tänne ihmeessä mistä johtui!? paljon noita keskusteluja, mutta ei ole laitettu useinkaan löydettyä ratkaisua!!
              Bmw 316 E30 -88
              • julli75
                • Jul 2008
                • 302
                • lpr
                mulla ainankin ravisteli samalla tavalla ja loppui kun vaihdoin raidetangon sisemmät nivelet ja loppu vetelyt,ei kalliit osat ja tosi helppo vaihtaa.
                • gusa
                  • Sep 2009
                  • 119
                  • porvoo
                  keskiöreikä on 74,1 ja et 20...mutta kokeilin tänään 16"orkkis renkaailla ja paljon elämää nähneet vanteet style 33,vähän kanttariosumia mutta suorat,niin voi sanoo että tärinä lppui 70-80%.....tutkitaan siis lisää..
