e39 530d -99vm massamittari
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    mites tapahtuu mittarin vaihto uuteen?vaatiiko koodauksen vai ei?hukkaako koodaus karalan ohjelmoinnin?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Mun mielestä ei tarvi kuin uusi kiinni vaan! Viisaammat toki korjatkoon!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Jos sulla on autossa ns. vanhan mallinen IMM, niin vaatii moottorinohjauksen uudelleenohjelmoinnin. Jos taas sulla on jo nyt uudemman mallinen paikoillaan (joskus vaihdettu), niin sitten ei muuta ku uusi kiinni vaan. Ne mittarit on päällepäin jo erinäköset, että sen huomaa helposti onko vanhan vai uuden mallinen.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Jos siellä on vielä 13712247002 (tuskin?) niin täytyy koodata, jos taas 13627787076 niin ei. Jos siellä on joku muu kuin orkkis osa, se täytyy vaan selvitellä. Sitten vielä mahdollista että orkkis runkoon on vaihdettu tarvikeosana se sisäpulikka.
        Koodaus tarkoittaa ecun ohjelman päivittämistä uuteen, eli karalat siinä katoaa...
        Silloin se pitää ottaa talteen ennen päivitystä, ja pukata takaisin sen jälkeen.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          Itse tein näin. Boschin sisäosa tarvikelaatikossa 95€
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Olisko kuvaa tosta uuden mallin mittarista?
            Syksyllä pukkasi vikakoodia niin vaihtoin uuteen ja piuha kiinni vaan. Karalan ohjelma edellisen omistajan toimesta, mitään koodauksia ei ole tehty..
            Mustaa tupruttelee ja vetää samallai ku ennenki.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Uudemmassa on tuo pyöreä tiheämpi ritilä...
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Kiitän, vuoden vanhan muistikuvan pohjalta on juurikin tuo uudempi malli. Täytyy huomenna tarkistaa kun on se paskana oleva maffi tallin hyllyllä edelleen..
                E36 325i group F
                e34 525i
                e39 530d M-Sport
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  vaihtelin kaikki turbon alipaineletkut niin tuli samalla katsottua maffia sen verran et tuolla tiheällä ritilällä on eli on se uudemman mallin ilmamassamittari.
                  Bagged e32
