e39 ilmastointi
  • akgii
    • Sep 2010
    • 54
    e39 ilmastointi
    Eli autona on e39 528i -96 vuosimallia. Automaatti-ilmastointi ei siis toimi ollenkaan.
    Aineet ovat juuri täytetty ja vuotoja ei ole. Kompuran magneetikytkin nappaa kiinni ja ilmastoinnin flekti keulilla pyörii kyllä.
    INPA ei anna minkäänlaista vikakoodia ilmastoinnille.. Tosin evaporator temperature on jämähtänyt 30c, eikä muutu mihinkään. Voisiko vika olla tuossa? Onko muita arvoja mitkä kannattaa inpalla tsekata ?
    Mikäs tuossa kiikastaa.. lämmin alkaa olemaan autossa
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    Kylmeneekö ilmastoinninputki konehuoneen puolella?
    www.carbonracingteam.fi
    • akgii
      • Sep 2010
      • 54
      Ei kyllä tunnu erityisen kylmiltä mitkään putket. :think
      • jad
        • Feb 2007
        • 279
        Jos aineet on oikeasti kunnossa ja kompura tekee töitä, eikä mitään tapahdu. Ensimmäiseksi varmistaisin että x-venttiili on kunnossa, näkee mittareilla. ( esim. ilmastointi huoltolaitteella)
        Osa nro.2
