E39 Ilmajousi: palkeen venttiilin saksisokka rikki!miten saa venttiilin irroitettu??
  • axellund81
    • Aug 2012
    • 8
    • helsinki
    Eli palkeenvaihto meneillään. kaikki muuten hyvin mutta se muovinen saksisokka joka pitää venttiiliä kiinni palkeessa on katki. Eli onko vinkkiä miten saa irroitettua??
    Ja kun/jos saan sen irti, niin onko pakollista ostaa uusi saksisokka siihen vai pysyykö kiinni ilman?? kyseistä sokkaahan ei taida saada erikseen ostettua vaan joutuu koko helvetin paketin säiliöineen letkuineen päivineen ostaan??
    kiitos!!
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Ainakin ehjä lähtee puristamalla ja vetämällä muistaakseni. Tuskin se letku siellä pysyy ilman lukitusta. Jostain purkuautosta kyttäämään ehjää.
    • Zuuzo
      • May 2007
      • 441
      • Etelä-Savo, Pieksämäki
      kiitos!!
      joo näin on, sitä sokkaa ei saa erikseen ostettua vaan joutuu ostamaan sen muistaakseni 90€ hintaisen säiliön
      • axellund81
        • Aug 2012
        • 8
        • helsinki
        jeps.. ehjää sokkaa metsästän.. taitaa vaan olla kiven alla purettuina
        • axellund81
          • Aug 2012
          • 8
          • helsinki
          kyllä näin kuulemma on..hienoa rahastusta
          • Foxide
            • Oct 2010
            • 514
            Mites tuo säiliön vaihto tapahtuu? Kontin puolelta ei näyttäs pääsevän käsiksi eli auton alta tapahtuu irroitus, vai?
            G30 530e M-sport '18
            F20 116d '12
            • Ha2
              • 1786
              E61 525d LCI
