Puhallin jää päälle auton sammuttamisen jälkeen
  • ihanmikavaan
    • Apr 2012
    • 27
    • Hellsinki
    Kyseessä on 540i -96 ja automaatti ilmastoinnilla. Puhallin jää päälle välillä auton saamuttamisen jälkeen joksin aikaa. Joskus parikin tuntia ja välillä vartin. Aikasemmin huomasin, että toisesta raitisilmasuodattimesta lähtevä letku irti vähän ja laitoin sen kiinni, niin asia korjaantui, mutta nyt taas oireilee. Onko mitään samantyyppistä ollut kellään?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    "Siili" vaihtoon. Eli etuvastus.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • ihanmikavaan
      • Apr 2012
      • 27
      • Hellsinki
      ok. missähän tuo siili sijaitsee ja pystyykö itse vaihtamaan jos ei ole peukku ihan keskellä kämmentä?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Apukuskin puolen etujalkotilassa. Ohjekin varmaan löytyy foorumilta...
        Edit: Tuossa http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html Linkin löysin täältä melko nopeasti jostain topikista E39 puolelta hakusanoilla etuvastus siili
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          Mulla sama ongelma pamahti päälle, paitsi että webasto jää puhaltamaan. Webaston sulakkeen poistolla ei mitään vaikutusta. Akun kun irroittaa niin sitten sammuu.
          Ajossa puhaltaa joka tuutista täysillä, tehon säätämisellä ei ole mitään vaikutusta asiaan. Ja jos laittaa koko ilmastoinnin kiinni puhaltaa entistäkin lujempaa.
          Mulla lopetti koko puhallin toiminnan kuukausi sitten jolloin vaihdoin etuvastuksen, ei mitään vaikutusta. Ajattelin että puhaltimen moottori on rikki ja just kohta olin vaihdattamassa sitä. Toissa päivänä kuitenkin pamahti siis fööni täysille joten kai se toimii.
          Mikähän perkele tossa on? vikakoodit luetutan justiinsa josko sieltä löytyis jotain osviittaa. Ei huvittais randomina toista etuvastusta vaihtaa...
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
          • Hiddenemarc
            • 426
            • Rovaniemi
            Se etuvastus maksaa salettiin jonku 70€ KL-Osilla ja on ''lulutuskamaa'' näissä. En oo saletti että antaako mitään koodiakaan mutta just toi ilmastoinnin tai muun ilmastointiin liittyvän ongelman aihetuuaa lähes kaikissa tapauksissa se etuvastus. Kuitenki kanttii vielä
            kattoa se vastuksen klipsi mikä tulee siihen kiinni, se voi olla ettei oo ees kunnolla paikallaansa.
            Kuitenkin nyt ko tämmöstä vikaa ilmenee ni koita heti ko auton starttaat ni laita puhallin heti täysille, jos puhallin toimii täysellä teholla ni sillon vika varmudella siinä vastuksen kiinnikkeessä mikä ei todennäköisesti ole kuin kiristysteknillinen toiminpide.
            S4 B5
            Urs4 4.2
            A8 D3 4.2 Lang
            ex. M5 e39 -99
            ex. 330 xDA e46 -03
            ex. 523 e39 -96
            • MMF
              • Sep 2007
              • 461
              • Sipoo
              Joo täytyy vielä tsekata se liitin kunnolla. Eilen luettiin vikakoodit, sieltä ei mitään suoraa vastausta saanut.
              Yksi mahdollisuus kai olisi viallinen ilmastoinnin paneeli. Vaikuttaakohan se myös webastoon? Ja sekoittaako viallinen paneeli koko systeemin noin pahasti?
              E70 X5 3.0D -07
              W124 200d
              Hiace 4wd
