Webasto E39
  • jakkeri530d
    • 231
    Webasto E39
    kävin koodauttamassa tuon alkuperäisen 530d:n webaston toimintaan mutta eipä vaan näytä lähtevän ajastimesta eikä suoraan päälle! jos jollain ollut vastaavaa ongelmaa nii mikähän oli vikana?
    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
    Ex. MB C 200cdi farkku -03
    Ex. Bmw 540iA T -98/99
    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Tämä ei nyt vastaa kysymykseesi, mutta toimiko se sen koodauksen jälkeen ihan OK? Käytitkö monta kertaa? Voisiko se alkup. Webaston vesikierto olla sopimaton esilämmitykseen?
    Kyselen siksi, kun itsellä on sama projekti menossa. 5kW Webasto on autossa itsessään, mutta se käy vain moottorin käydessä. Haluan ko. laitteen puhelimen perään (navin kautta ajastukselle ei niin tarvetta), ja olenkin kysellyt muutamasta paikasta mielipiteitä (Laakkonen ja pari webasto-asentamoa Jyväskylässä).
    Laakkosella tuili seuraavanlainen tuomio: Vesikiertoa pitää muuttaa, koska moottorin ollessa sammuksissa alkuperäinen Webaston vesipumppu ei oikein jaksa liikuttaa vettä ja kuumentaa palotilaa liikaa (jotakuinkin suora lainaus BMW-huoltovastaavan puheesta). Hämmennyin hieman ja hämmennyin lisää kun kuulin hinnan: 1900 €! Siis melkein 2000 € olemassaolevan Webaston käyttämiseksi esilämmittimenä puhelimella! Tätä tarjousta sähköpostitse myöhemmin ihmetellessäni sain vastauksen:
    "Se nimenomaan tarkoittaa että kännykkä ohjauksen halutessasi hinta on tuo 1912,00€
    Saattaa olla että lämm.laitt.ohj.laitteen joutuu vielä vaihtamaan ja valmistaja suos.vaihtamaan myös akun,koska webaston taukolämmitys kuluttaa akkua voimakkaasti.( lämm.laitt ohjaukset väylä ohjauksena,joten ohj.laite pitäisi olla yht.sopiva muiden kanssa )"
    Noh, menin autosähköliikkeeseen, joka asentaa Webastoja ja esitin nuo teoreemat sekä pyysin vastaavaa pakettia: Sanottiin että vesikiertoa ei ole tarvetta muuttaa, muita tarpeita ovat johtosarja, liitin, liittimen tiiviste, Webcontrol 2, ja asennus. Yhteensä alle 700 €.
    Sitten menin toiseen vastaavaan liikkeeseen (pienempään) ja sieltä yriteltiin soitella Kahalta lisäohjeita, koska ei oltu varmoja, miten järjestelmää pitää muuttaa. Kahalla ei vastattu silloin puhelimeen, toivottavasti saan vastauksen tämän päivän aikana.
    Kysyin BMW:lta Saksasta tätä samaa operaatiota, ja silloin hinnaksi olisi tullut 1400 €, mutta tarjouksesta käsitin, että se olisi sisältänyt koko Webaston. En hoksannut kertoa myyjälle, että tässä on jo itse lämmitin.
    Niin, jotta onko muilla ollut ongelmaa jälkeenpäin koodatun lisälämmittimen käyttämisessä esilämmittimenä?
    • sand
      • 155
      • palokka
      Minä koodautin oman autoni webaston toimimaan myös esilämmittimenä Tampereen Metro-Autossa. Kyselin hommaa myös paikallisesta Jyväskylän Laakkosesta. Laakkosella sanoivat, että maahantuoja on koodauksen kieltänyt ja noin 1000 eur kauko-ohjain boxia tarjosivat. Metro-Autossa hintaa tuli vähän toistasataa euroa.
      Se siis ajastetaan naviruudun kautta. Se on ollut käytössä nyt vähän toista kuukautta, eikä ole ollut mitään ongelmia. Auto on mukavan lämmin liikkeelle lähdettäessä.
      Kävin ennen koodausta tarkistuttamassa webaston Jyväskyläläisessä webaston asennuspajassa, kyllä sitä ainakin siellä saatii erillisellä jänniteohjauksella käynnisteltyä.
      • shift
        • 113
        • vantaa
        Re: Webasto E39
        Sama auto ja sama ongelma..
        Missä paikassa työ tehtiin ja mitä työ sisälsi??
        Siksi haluaisin tietää kun vein autoni metro-auto airporttiin keskiviikkoaamuna webaston huoltoon.Sovittiin että vaihdetaan kaksi softaa ja katotaan miten homma lähtee toimimaan.Hintakin sovittiin minulle suotuisaksi koska kyseinen firma ei ollut aikaisemmin vastaavaa työtä tehnyt.
        No puhelu tuli keskiviikko iltapäivällä että ei toimi!!Ei lähde päällä.
        Aamulla uusi puhelu metro-autosta.Webastosta piirilevy paskana,ei pysty korjaamaan.Vanhasta laitteesta ei hyvitetä mitään ja uusi maksaa tonnin.Muutama kirosana ja miettimistauko
        Annoin korjausluvan kun ajattelin pääseväni helpommalla ja saisin autoni takaisin.Niillä oli uusi osa hyllyssä valmiina.
        Torstaina kolmelta huoltoneuvoja soittaa ja sanoo:webasto kunnossa mutta antaa kaikki vikakoodit kun webaston laittaa päälle!Kaikki ajastimet toimivat kyllä hyvin.Tarjosivat jo laina-autoa käyttöön pahoittelun yhteydessä.
        Nyt tässä taas odotellaan infoa ja pelätään isoa laskua.
        -530d -02 M-sport
        • jakkeri530d
          • 231
          mulla koodaus maksoi oulussa jurvakaisella 50e! ostin tänään uuden akun vanhan (alkuperäisen) tilalle jolla ajettu 200tkm. en oo vielä kerenny kokeileen että toimiiko nyt webasto.
          • shift
            • 113
            • vantaa
            Täällä on pääkaupunkilisä
            Itse "päivitys"maksoi 100€Nyt toimii webasto komeasti ajastimella ja kaukosäädöllä.
            -530d -02 M-sport
            • jakkeri530d
              • 231
              jouduitko vaihtamaan sen webaston uuteen? ostin uuden akun eikä toimi vieläkään! maanantaina tuo kai pitää viedä taas merkkiliikkeeseen odottamaan tuomiota ja takuulla kovaa laskua :( .
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                Kannattaisiko harkita käyntiä suoraan autosähkökorjaamolla? Siinä Jurvakaisen naapurustossa kivenheiton päässä on Oulun Autosähköasennus, ovat varmasti korjanneet ja huoltaneet muutaman webaston/eberin/ardicin enemmän kuin paikallinen merkkihuolto.
                • jakkeri530d
                  • 231
                  joo kävinkin siellä jo kertaalleen, nyt käyn hakeen mahdolliset vikakoodit jurvakaiselta ja sit siihen naapuriin korjattavaksi! mistä muuten saisin selville että toimiiko tuo edes ajon aikana, auto lämpenee kuitenkin suht nopeasti ajossa!
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    No ajat kylmänä vähän aikaa siten, että kone ei lämpiä kunnolla. Sammutat ayuton, niin webasto jää hörisemään päälle, kunnes se saavuttaa normaalin käyntilämpötilansa. Muuten tulisi karstaa pirusti.
                    • jakkeri530d
                      • 231
                      joo no eipä tuo webasto toimi sitte ees ajon aikana...
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        Keskustelusta pääteltävissä että alkup. Webaston koodaus esilämmittimeksi siis toimii ilman mitään putkistomuutoksia, joita Laakkosen mukaan tarvitaan?
                        Kahalta eivät vastanneet soittopyyntöön, pitänee tiistai-aamuna jatkaa tiedustelua.
                        • jakkeri530d
                          • 231
                          ainakin oulussa merkkiliikkeen mukaan ihan vaan koodaamalla pitäs toimia.
                          • shift
                            • 113
                            • vantaa
                            Minä jouduin ostamaan kokonaan uuden laitteen.Piirilevy oli tosiaan mennyt rikki.Ei pystynyt kuulemma korjaamaan.Sovittiin tietty että se vanha osa jää mulle.Pitää kysellä josko sen pystyisi vielä korjaamaan.Jos pystyy niin sit on semmoinen myynnissä..
                            Vaihtotyö oli onneksi pieni kustannus.Webasto ei..
                            -530d -02 M-sport
                            • jakkeri530d
                              • 231
                              joo webasto rikki mullaki ja uus asennettuna 1100e. saivat sen testerillä käynnistymään mutta ei ajastimella!?! pitääpä kysellä ensin muualta josko tuon vois korjata.
