525 tds moniurahihnan vaihto
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Pikaisella googlettamisella en löytänyt apua. Mites vaihdetaan 525 tds:ään moniurahihna? Vaihdettava samalla myös osa, johon tulee hihnan kiristin ja toiseen päähän kiristinrulla (meni palasiksi kun laitoin käymään, tiedä sitte miksi ) Kuinkas toimia? Mitä täytyy irrottaa? Onko kulkukaaviota miten hihna tulee pujotella paikalleen? :think
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Pikaisella googlettamisella:
    Kiristimen osaa vaihtaessa sun pitää purkaa osan irroittamiseksi kaikki tiellä olevat osat pois.
    Kokeilemalla se selviää...
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=18
      Mikä hajosi?
      Tuulettajan siipi kannattaa irroittaa viskosta, paremmin tilaa toimia. Avain 32mm, vasenkätinen kierre. Tämä voi ahdistaa, jos on ollut kauan kiinni. Vanhasta hihnasta virittää lukituksen, ja armotonta iskua avaimeen....
      Hihnan reitti: Kampiakseli, rulla 11, vesipumppu, laturi, rulla 13, tehostin. Alkaen vasemmalla alhaalla olevasta hihnan mutkasta, myötäpäivään.
      11 ja 13 ovat hihnan selkäpuolella. Osa 1 käännetään hihnan asennuksen ajaksi siten että "niksahtaa" hieman yli. Myötäpäivään, jousi "mopon iskari" menee kasaan.
      Edit: hidas, kaol:n linkit kertovat kaiken oleellisen.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Nyt on purettu ja osia odotellessa. Pamahti osa numero yksi hajalle sekä samalla vaihdetaan ilmastointiin kiristimen rulla ku oli paskana.
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
