e39 touring takaluukuun säätö
  • hjpl
    • 213
    Moi,
    Ongelmana sellainen, että e39 touringin takaluukun alareuna on käytännössä kiinni puskurin yläreunassa. Tästä syystä luukun alareunan maali hankautuu pikkuhiljaa pois (erityisesti talvella jos puskurin päällä hieman lunta ja jäätä) ja edelleen alkaa ruostumaan.
    Olen katsellun että useimmissa muissa e39 touringeissa luukun ja puskurin välissä on pienehkö rako eli mistä tuota luukkua saa säädetyksi ?
    Lisäkysymyksenä: näyttää että monissa hieman iäkkäämmissä touringeissa luukun alareuna on enemmän tai vähemmän ruosteessa ja tuon kerran alkaneen ruostumisen kokonaan pysäyttäminen hankalahkoa. Löytyykö luukun alareunaan jotain listaa, jolla alareunan saisi hieman vähemmän irvokkaan näköiseksi.
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    Säätämään pystyy sieltä saranapuolelta, siellä pari isoa Torx-mutteria. Takaikkunan mutterit ovat heti siinä vieressä, joutunet niitäkin jonkin verran säätämään. Aloita ottamalla yläreunan muovipaneeli irti (takalasin alla siis).
    Kun saat löysälle, niin luukun ja puskurin väliin jotain korokepalaa jotta saat sen oikeaan asentoon. Huomaa myös kallistus pituussuuntaan, menee helpolla liian syvälle tai ulos. Pitää siis osua hyvin vasten takaluukun tiivistettä, muuten on vesi sisällä.
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      Manuskaa löytyy tuolta -> http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/48/71
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • hjpl
        • 213
        kiitos
        näyttää yksityiskohtaisilta ohjeilta
        F10 520dA -15
