DEPO etuvaloumpio
  • e57
    • Aug 2012
    • 12
    • Elimäki, Kouvola
    DEPO etuvaloumpio
    Mites on, käykö kyseiset umpiot 3/98 (prefacelift?) suoraan kiinni vai tarvitseeko kenties jotkin liittimet väliin? Ja kiinnostaisi kuulla myös onko depon umpiot järkevä ostos kun ei ole aikomus pitää autoa itsellä kovin pitkää aikaa.
    E34 525i
  • deezaye
    • 197
    • Turenki / Hämeenlinna
    Originally posted by e57 View Post
    http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1195
    Kyllähän niiden pitäisi suoraan käydä, kun kerran tuolla sivulla niin luvataan. Faceliftissä on sitten vasta erilaiset liittimet... Depot on ihan jees, mulla on nyt vuoden ollu ja oon ollu tyytyväinen, tosin Xenonit ja orggis-look, noista angeleye-rimpuloista en osaa sanoa mitään.
    E53/M54B30 -04
    E39/M57D30 -99
    E34/M30B35 -88
    E28/M10B18 -85
    • e57
      • Aug 2012
      • 12
      • Elimäki, Kouvola
      Osaisiko joku vielä sanoa tuleeko noissa korkeudensäätömoottorit mukana? Ja jos ei, niin mistä saisi halvalla...
      E34 525i
        • 10250
        Villi veikkaus,että tulee,mutta tuo selviää varmaan soittamalla myyjälle.
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Tulee moottorit mukana. Käytännössä piuhat kiinni ja pelittää. Ite tilasin kuukaus takaperin nuo mut eri sivulta.! Rinkuloiden värin vaihtaminen onki sitten täysin toinen homma. Eli hellassahan vaidetaan yksi polttimo joka tekee rinkulasta halutun värisen, DEPO:ssa on taas monta pientä led polttimoa tuossa rinkulassa. Vaihoin ite ne pienet hehkupolttimot ledeiks ja ei ois kannattanu
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Ihan plug and play. Facelift versioihin sitten vilkkujen kanta pitää vaihtaa.
            Hinta laatu suhde kohdallaan vrt Hellaan.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • e57
              • Aug 2012
              • 12
              • Elimäki, Kouvola
              Nyt on depot paikallaan, aika helpostihan ne sinne menikin. Kaikki muu noissa tosiaan tuli mukana paitsi vilkkujen kannat(otin vanhoista umpioista) ja polttimot, joten se ois lähettävä metsästämään oransseja vilkunpolttimoita
              E: Eihän noita tarvitse muutoskatsastaa....?
              E34 525i
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                Ei tarvitse
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  joo ei tarvitse! Vaihdoitko ne pienet hehkupolttimot ledeihin vai jätitkö ihan normaalit hehkulanka polttimot niihin rinkuloihin?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • -Dobermann-
                    • 1035
                    Saako näistä sitä "lasia" irti erikseen? Itsellä näyttäisi olevan jotain naarmua/likaa sisäpuolella ja olisi kiva saada putsattua mikäli onnistuu.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Kyllä, ja helposti kun ei ole liimaa käytetty tiivisteina.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • e57
                        • Aug 2012
                        • 12
                        • Elimäki, Kouvola
                        Ihan alkuperäiset polttimot jätin. Kelpaa tällä haavaa noinkin, vaikka olishan ne ledit aina hienommat
                        E34 525i
                        • -Dobermann-
                          • 1035
                          Hienoa, kiitos tiedosta!
                          • MentalNight
                            • May 2010
                            • 352
                            • Rollo
                            Infoa tästä lisää?
                            Itellä suunnitelmissa ledit :think
                            Elämä potkii.
                            _______________________________
                            -E39 528iA '97
                            -E34 518i '91
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              En menis sanomaan, omaan nimittäin laitoin !
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
